| benton | le 29/09/2013 à 10:04 Bonjour a tousSur ma titine que j'ai eu sans moteur boite il y avait des cardans dont l'entre axe des vis de fixation cote boite est de 9,5 cm avec 4 vis de fixation et deux pions de centrage. Sur la boite que j'ai achete il y a des tulipes dont les vis ont un entre axe de 8,5 et 6 vis de fixation. Alors ma question est la suivante sur quoi se monte ces cardans et que faut il faire changer tulipe ou cardans? |
| Targa76 | le 29/09/2013 à 10:23 Salut benton,Pour info les noix de cardan se démonte et donc se change. À vérifier le diamètre intérieur pour les cannelures, mais ça sera peut être plus simple de changer ça plutôt que les tulipes. Sinon j,ai un 2l7 (basic 150cv) et c n'est bien 4 visses de fixation sur la tulipe avec 1 pion de centrage( mêmes si il y a deux emplacement possible pour le pion sur la noix de cardan) |
| benton | le 29/09/2013 à 10:27 Mais l'espacement des vis d'origine? Mes tulipes me parraissent petites parce que cette boite etait montee sur cox. |
| Targa76 | le 29/09/2013 à 10:30 Ta fixation an 4 trous des cardans correspond au modèle des 2l7.Pour tes tulipes en 6 trous je ne sais pas . |
| benton | le 29/09/2013 à 10:38 Juste une derniere questionMes cardans sont enleves et quand je les regarde que ce soi cote roue ou cote boite ca me parrait identique alors au montage est ce reversible? Ma boite est a priori de 76 car elle a le branchement compteur elec alors est ce que les tulipes n'etaient deja pas changees. |
| SKIPPY | le 29/09/2013 à 10:43 j'ai eu le meme probleme,4 vis de fixation et deux pions de centrage cote cardan et 6 vis de fixation cote tulipes,seulement l'entraxe etait le meme de chaque cote ,j'ai donc agrandi deux des six trous des tulipes pour faire entree les 2 pions.De temps a autres,des tulipes circules sur le net pas trop honereuses,autrement allez voir en occas dans les garages specialises porsche. |
| benton | le 29/09/2013 à 10:51 Je vais changer ces tulipesEt le sens de montage des cardans? Car depsose cote roue par les vis |
| Targa76 | le 29/09/2013 à 11:02 Après avoir vérifié en live sur mon moteur ( déposé actuellement )Diamètre tulipe 11cm Longueur cardan 50cm Noix en 6 trous dont deux pions, épaisseur noix de 32mm identique de chaque côté du cardan. Voilou Sinon il y a une photo de ma boîte sur mon blog, tu y verras la taille de la tulipe. Message édité le 29/09/2013 |
| benton | le 29/09/2013 à 11:08 C'est bien comme moi donc ce sont les tulipes a changerEt pour le sens des cardans c'est identique d'un cote comme de l'autre (cote boite et cote roue) Merci pour ton aide |
| yannou28 | le 29/09/2013 à 11:28 alors en 1: regarde tu num de bv(pour voir si correspond avec ta voiture!) en suite les cardon G ou D sont les memes(c'est les memes ref sur pet!)A+ Message édité le 29/09/2013 |
| aubelix 14 | le 29/09/2013 à 13:12 pas sais du verbe savoir : "c'est " du verbe etre ! YANNOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!encore un contre sens ......... |
| yannou28 | le 29/09/2013 à 13:16 cela te va aubé Message édité le 29/09/2013 |
| aubelix 14 | le 29/09/2013 à 13:18 SAIS mieux ! |
| luky luke | le 29/09/2013 à 13:18 va sans "s" merde !!!!relis avant de poster merde !!! |
| aubelix 14 | le 29/09/2013 à 13:24 et si on faisait une rubrique "bescherel pour tous" |
| benton | le 29/09/2013 à 20:46 Quand je parlais sens de montage de cardan je voulais dire le cote roue m'a l'ere identique au cote boite donc peut etre monte dans les deux sens. |
