| Gero | le 30/09/2013 à 19:03 bonsoir à tous,Je n'arrive pas à trouver la référence (ainsi que la bonne dénomination) pour le joint de barre de torsion ... je m'explique: quand on enlève l'escargot à l'embout de la barre de torsion, il y a une rondelle de mousse puis la barre qui sort un peu. On tire un peu sur la barre pour la sortir, et là je vois qu'il y a du "caoutchouc" qui est "collé" sur le premier quart de la barre, mais il est collé avec ... la rouille....et il donc est complètement naze.... Donc si jamais je change mes barres, que je prends aussi des rondelles de mousse neuves, j'aimerai bien avoir aussi le joint de barre neuf.... => Comment s'appelle, selon vous, cette pièce et où la trouver ? (sauf si c'est fourni avec la barre neuve....auquel cas ...je me tais...) Merci merci merci (dans l'esprit, c'est mille fois merci, mais je n'ai le temps que pour l'écrire trois fois....) Gero |
| FV911 | |
| marc-w | le 30/09/2013 à 20:07 y a rien sur les barres de tosions av |
| rs2 | le 30/09/2013 à 20:11 si une rondelle en mousse entre l escargot et la traverse en alu ,eux ne fournissent pas voir Porsche |
| yannou28 | le 30/09/2013 à 20:18 90134147500 ! quand on sait pas le mieux est de demandé a ceux dont ces le travail cela ,pour t'aidé Message édité le 30/09/2013 |
| marc-w | le 30/09/2013 à 21:27 vous ne lisez pas la question la rondelle il le sait ce qu il demande c est le caoutchouc collé sur la barre de torsion et la je dit : sur la barre il n y a rien ! |
| yannou28 | le 30/09/2013 à 21:30 ah,oui trop fort marc tu as raison |
| Quinze | le 30/09/2013 à 22:51 Le proprio précédent avait peut être un bruit étrange venant du triangle et aurait voulu le supprimer en plaçant autour de la barre une espèce de joint torique afin d'éviter que la barre ne se ballade dans le triangle ???? |
| yannou28 | le 30/09/2013 à 22:55 peut etre quinze,car hormis la mousse y'a rien! ou alors pas detaillé sur le pet!et j'attend ta tof |
| Quinze | le 30/09/2013 à 23:27 Je confirme, normalement y'a rien la dedans.Tes tofs sont dans le tuyau |
| yannou28 | le 30/09/2013 à 23:29 j'ai vu |
| yannou28 | le 30/09/2013 à 23:30 Dixit QuinzeLe proprio précédent avait peut être un bruit étrange venant du triangle et aurait voulu le supprimer en plaçant autour de la barre une espèce de joint torique afin d'éviter que la barre ne se ballade dans le triangle ???? trop rapide le yannou! |
| Dega | le 30/09/2013 à 23:31 + 1 Y'a rien d'autre sur les BdT AV que les pièces montrées sur l'éclaté. |
| Gero | le 01/10/2013 à 15:37 HelloDésolé pour le retard de réponse: merci de vos précisions ! Effectivement, la rondelle je l'avais bien vue dans le PET mais c'est ce joint qui me paraissait bizare....donc un petit truc custom....mouais Je vais donc graisser mes barres de torsion, et les remettre en place (avec le bon niveau de crantage) en mettant une nouvelle rondelle en mousse et zou. Muchas gracias |
