89' G50 suppression Alarme systeme porsche
le 30/09/2013 à 21:38
Bonsoir, je suis en train de faire du menage dans le compartiment moteur et je souhaiterai supprimer proprement l'alarme d'origine couplée à la centralisation.
Quelqu'un connait il bien cette installation?
j'ai deux cables depuis la batterie qui vont sur un porte fusible, est ce d'origine.
le porte fusible est en bas et j'ai débranché les cables venant de la batterie. Au dessus, le boitier (marqué SU6000° est manifestement rajouté lui aussi, avec des cables vers la batterie, un avertisseur au fond du coffre et un faisceau vers le tableau de bord.
j'ai vraiment envie de tout supprimer mais si quelqu'un çà dèjà fait l'opération, je suivrai volontiers ses conseils
avisés.
Merci d'avance
le 30/09/2013 à 21:41
bonjour
l alarme d origine fonctionne très bien mais rien a voir
avec ce que tu montre.
suite en Mp.
le 30/09/2013 à 21:42
Bonjour: Ce n'est pas une alarme d'origine Porsche, Si vous prenez des photos de la boîte à fusibles je vais vous dire lequel des fils à retirer.
La même chose est pour l'allumage
le 30/09/2013 à 22:24
En plus de l'alarme d'origine, les CP montaient une alarme Cobra
Enfin c'était le cas sur la mienne (mod 89)
le 30/09/2013 à 22:45
en effet, j'ai le document de la livraison faisant référence à une alarme cobra.
De plus au cours de sa vie mouvementée, l'auto a été équipée d'un coupe circuit avec une clef électronique.
Toujours est il que le boitier est connecté à un avertisseur au fond du coffre..mais la dernière fois que je l'ai entendu se déclencher, je l'ai éteinte avec le plip.
il y a aussi cà qui n'est pas d'origine
Je ferai d'autres photos si nécessaire
le 30/09/2013 à 23:03
salut:. vous devez enlever tous ces relais-ils conduire à fusionner numéro 6?
le 30/09/2013 à 23:08
Alors il serait bien que tous les dialogues alarme,ouverture de porte et neiman! soit en MP !
le 01/10/2013 à 09:55
si les adultes parlent les jeunes devraient se tenir tranquille!
le 01/10/2013 à 10:01
oui tranquille mais en mp
le 01/10/2013 à 12:22
for safety reasons, you should use PM to exchange those informations.
le 01/10/2013 à 12:44
+ 1 avec ged !
le 01/10/2013 à 13:57
pareil et je sais de quoi je parle
le 01/10/2013 à 15:17
et encore ,connaisse bien tous les trucs et astuces pour les demarrer , j étais même étonner sur de vieille caisse
le 01/10/2013 à 20:39
merci pour vos réponses, je continuerai en message privé.
J'ai pensé un moment conserver le systeme d'origine qui était etre l'aboutissement de la lignée puisqu'on en faisait la pub sur les vitres latérales.
Maintenant la question est de savoir si ce systeme est plus susceptible d'éviter un vol ou de vous laisser en panne sur le bord de la route.
Pour ma part, je crains plutot la seconde option, celà dit celà depend certainement de chaque auto et de son historique.
