| eddy | le 04/10/2013 à 09:00 Salut à tous,Mon mano de pression est décalé vers le bas, j'aurais bien voulu le tester et je pense que c'est un pont résistif qui sort de la sonde de pression située sur le carter près de la turbine. j'aurais donc besoin de la table de valeur Pression versus résistance pour simuler la valeur avec boite a résistance Merci à tous |
| bob3.2targa | le 04/10/2013 à 11:12 ????? quel problème as-tu???as-tu une photo.... Message édité le 04/10/2013 |
| eddy | le 04/10/2013 à 22:25 Salut bob3Mes pressions huile sont bonne sauf sous 1000 trs/min ou l'aiguille de pression tombe sous zero. Capteur pression neuf Eddy |
| ALAN | le 04/10/2013 à 22:32 Salut Eddy,t'es sur que c'est au niveau moteur, et pas au niveau du VDO du TDB ? |
