Rosière erreur
le 05/10/2013 à 16:21
Hello hello
La rose se serait-elle trompée ? Un avis expert peut-il me confirmer que ce ne sont pas de silentblocs de triangle AV pour une 3.2 ?
D'ailleurs...sont-ce des SB de tirant ARR ?
Merci pour le coup d'oeil
Gero
le 05/10/2013 à 16:33
à l'AV : "trou" plus fin, de mémoire ? ...
le 05/10/2013 à 16:38
Et plus long aussi non ?
retour à l'envoyeur !!!!!!!!!!!
c vraiment des bittes
le 06/10/2013 à 10:47
C'est curieux, mais ils ont l'air souvent fâchés avec les tailles des silentblocs chez la Rose. Expérience vécue...
le 06/10/2013 à 19:40
Ah......j'ai l'impression qu'on a (tous) dit des bêtises...Si je regarde chez un autre fournisseur, en germanie, ça existe bel et bien avec cette tête-là
qu'en dites-vous ?
(clic)
Comme je n'ai pas encore procédé au dégagement des anciens SB, je ne puis vérifier si cela rentre....
le 07/10/2013 à 07:32
J'en dis que quand on achete un prix, on est toujours emmer....
le 07/10/2013 à 15:10
L'inverse est malheureusement vrai ....aussi....
le 07/10/2013 à 16:21
Expérience du mois dernier.
Silent blocs de triangle avant commandé à la Rose. La même tête que sur la photo.
Et bien c'était bien les bons. Cependant, il faut savoir qu'au montage, ces silent bloc vont s'alonger et s'affiner car monter ou glisser en force entre le triangle et l'espèce de cylindre exterieur.
Bref, à mon sens, c'est bien les bons.
Mon conseil de montage :
- triangle bloqué dans un étau.
- un lubrifiant (liquide vaiselle pour ma part) sur les deux surfaces
- Si tu en chies, c'est normal
- Avant de virer tes anciens silent blocs, relève bien les ANGLES entre le traingle et les cylindres exterieurs afin de remonter à l'identique.
Au plaisir
