| TheBip | le 05/10/2013 à 21:28 Bonjour,Ma titine me fait ses petites maladies de remise sur route Il faut dire qu'elle n'avait plus rouler depuis 2 ans. J'ai du mal à mettre la première et la marche arrière.Une fois la 2eme passée, ca va pour les autres vitesses. bien que de 3 vers 2 ca reste délicat aussi. Si je suis au point mort et que j'embraye à fond j'entends comme un bruit de tringle qui vibre. Je penche sur un problème d'embrayage ... Si c'est je suis bon pour descendre le moteur ? TheBip |
| castor | le 05/10/2013 à 21:32 peut-être commencer par une vidange de la boite et vérifier le bon réglage de la tringlerie |
| micmic | le 05/10/2013 à 22:17 salut entièrement d accord avant toute opération couteuse,,,fait une vidange boiteprocede également a un essai route ,si tu peux fais comme suit ci contre -roule un peu ,fais chauffer la boite -dans un second temps,tout en roulant ,débraye et passe les vitesses une par une , par exemple seconde ,troisieme,seconde ,quatriéme et ainsi de suite;;; (ATTENTION SANS EMBRAYER SINON TU VAS FAIRE DES BONS ET TA BOITE AUSSI ) Cela permettra de savoir si tes pignons de synchro sont HSS i ca ne passe pas ou difficilement ,ils sont aussi a l origine de ton probleme |
| NK1964 | le 05/10/2013 à 22:23 Je crois que garder l'embrayage ouvert en roulant pour enchaîner les rapports équivaut à le faire véhicule arrêté. Car au bout de quelques secondes en position débrayé, l'arbre primaire cesse sa rotation, les pignons ne tournent plus et le rôle des synchronisateurs est ramené à pas grand chose. |
| le Hardi | le 06/10/2013 à 18:48 Un bon réglage de tringlerie s'impose avant tout- croisillon (si jeu ou non) - bagues du levier - bon réglage |
| TheBip | le 06/10/2013 à 19:33 J'ai fait le test de passage des vitesses en roulant ou à l'arrêt. Pas de problème les vitesses passent bien.Par contre cette aprem en allant faire un petit tour, je passe 2 vers 3 et là ca a patiné Je vais passer voir un garagiste à mon avis. |
| guiguine426 | le 08/10/2013 à 17:29 Dixit NK1964Je crois que garder l'embrayage ouvert en roulant pour enchaîner les rapports équivaut à le faire véhicule arrêté. Car au bout de quelques secondes en position débrayé, l'arbre primaire cesse sa rotation, les pignons ne tournent plus et le rôle des synchronisateurs est ramené à pas grand chose. Si l'arbre primaire est arrêté c'est que ton moteur est calé, si ton arbre secondaire est arrêté c'est que tes roues sont bloquées. Donc les synchro servent sauf moteur à l'arrêt et roues arrêtées |
