| olivier71 | le 06/10/2013 à 19:13 Bonsoir les ZamisCet APM, j'ai démonté mon panneau de porte (conducteur) pour graisser les glissiére du léve vitre.Dans l'interieur de la porte, j'ai trouvé cette piéce. Je pense que c'est du plomb . Qqun sait il ce que c'est ? ![]() ![]() |
| aubelix 14 | le 06/10/2013 à 19:16 oui ,c'est une balle a sanglier qui a tappé sur un fer plat ! |
| FV911 | le 06/10/2013 à 19:26 Un bout de barillet |
| titikiné | le 06/10/2013 à 19:27 Faut le mettre à la pièce mystère !!! Tu t'es trompe de section.... |
| proporsche | le 06/10/2013 à 19:29 vous trouverez probablement dans la porte? il s'agit d'une broche centrale pour le lève-vitre. il a été remplacé par le passé(clic) |
| olivier71 | le 06/10/2013 à 19:35 La balle j'ai des doutes; y aurait un trou ds la porte! et le calibre est pas courant.Le bout de barillet (on reste ds l'armurerie) c'est possible. Francis, tu affirmes ou tu proposes ? je précise que le petit trou n'est pas taraudé. Ca peut pas avoir rapport à la tringlerie du mécanisme d'ouverture ? Message édité le 06/10/2013 |
| Luc01 | le 06/10/2013 à 19:39 Bien vu proporsche, tu as l'œil! |
| proporsche | le 06/10/2013 à 19:41 c'est un vieux morceau quelqu'un déjà remplacé le pivot, cette pièce est cassée, laissé plus d'un mécanicien |
| aubelix 14 | le 06/10/2013 à 19:42 Dixit olivier71La balle j'ai des doutes; y aurait un trou ds la porte! et le calibre est pas courant. c'est marrant ,moi aussi ,j'avais un doute ! je crois beaucoup plus a l'explication de "proporsche" ! |
| olivier71 | le 06/10/2013 à 19:43 Bravo Yvan: joli diagnostic !Celle la, on ne pouvait pas l'inventer. Comme ma vitre fonctionne parfaitement, je suppose que c'est bien la vieille piéce HS restée ds la porte. Merci à vous. |
| proporsche | le 06/10/2013 à 19:43 |
| NK1964 | le 06/10/2013 à 19:55 Au fait : est-ce vraiment du plomb ?Ou plutôt un alliage genre Zamak ? |
| proporsche | le 06/10/2013 à 20:05 il est en aluminium, mais dans certains cas, est utilisé avec pièces de rechange en acier |
| NK1964 | le 06/10/2013 à 20:09 Merci Cela me paraît subitement plus vraisemblable. Message édité le 06/10/2013 |
