| eddy | le 06/10/2013 à 21:26 Salut a tous,Sur ma 930 les sieges sont superbes mais trop bas pour mon petit m 75. Vu que ma croissance est terminee j'opte plutot pour modif du siege, existe t'il un kit a fixer sur le rail Merci |
| NK1964 | le 06/10/2013 à 21:30 Je crois que Recaro proposait cela, oui.Toujours au catalogue ?? |
| tabougris | le 06/10/2013 à 21:35 je ne sais pas exactement, mais en fonction des annees les sieges ont été rabaissés.Ma petite experience m' a montré que mon siege passagé est monté sur une sorte de 2 rails (un par coté) qui permet une rehausse d' environ 2 cm. Jette un coup d' œil sur le pet de 1985/86, tu auras peut etre la reponse |
| eddy | le 06/10/2013 à 21:36 Non je ne trouve rien chez recarp |
| phases | le 06/10/2013 à 21:46 Salut,prends de la mousse ( noire ) que tu insères sous la grille du siège ... 4 ans que j'ai fais ça et super assise |
| Marc67 | le 06/10/2013 à 21:46 Chez le grand oiseau il yen a |
| eddy | le 06/10/2013 à 21:59 Merci je vais deja essayer la mousseChez le grand oiseau absolument rien vu Message édité le 06/10/2013 |
| aubelix 14 | le 07/10/2013 à 08:22 de combien souhaites tu rehausser ton siége ? j'ai tout un tas de cales a cet effet qui s'inserrent entre le plancher et les glissieres de sieges (provenance non Porsche ) je les recupere systematiquement pour les vehicules que je remonte avec des baquets ..................(les baquets sont toujours plus creux et plus bas que les sieges d'origine ) |
| eddy | le 07/10/2013 à 21:00 salut aubelix,3 a maxi 5 cm suffirait , j'avais déjà fait l'opération avec des calles sur mon ancienne 3L turbo. si c'est la seule solution je vais m'y remettre mais j'aurais préféré trouver un système plus pro et surtout réglable. eddy |
| UWAGA | le 07/10/2013 à 22:28 contact gillou en MP |
| ALAN | le 08/10/2013 à 00:13 ...Mets un coussin sous tes f..., comme ça tu l'enlève quand tu veux, et c'est confortable |
| aubelix 14 | le 08/10/2013 à 08:13 je peux te trouver une embase reglable en hauteur ,separement de l'avant et l'arriere! 3 positions avant 3 positions arriere cependant il te faudra adapter ala largeur d'un siege porsche !pour monter les baquets OMP sur mon Range-Rover de raid j'ai du faire de chassis intermediaires les 2 chassis representent une journée de boulot ! |
| FV911 | le 08/10/2013 à 19:10 Yo, il est fixé par 4 vis sur les glissières, il suffi de faire 4 cales en ertalon ou en alu que tu glisses entre le siège et son rail avec les vis allongés de la hauteur de la cale |
| aubelix 14 | le 09/10/2013 à 08:07 t'as pas du lire tot les post ,toi ! |
| FV911 | le 09/10/2013 à 10:06 Bah si, j'ai bien compris que le Mr veut uniquement remonter son siège d'origine car il est trop petit du coup, faire une cale pour rehausser son siège ne doit pas être si compliquer que cela Juste le choix pour le matériau bon faut pas prendre du bois hein |
| aubelix 14 | le 09/10/2013 à 10:21 il veut un truc REGlABLE ,aussi !les cales il a deja fait sur sa 930 salut aubelix, 3 a maxi 5 cm suffirait , j'avais déjà fait l'opération avec des calles sur mon ancienne 3L turbo. si c'est la seule solution je vais m'y remettre mais j'aurais préféré trouver un système plus pro et surtout réglable. eddy |
| titikiné | le 09/10/2013 à 11:00 ben pour que ce soit réglable suffit de faire plusieurs épaisseurs de cales... bon ok je sors..... |
| cdrik915 | le 09/10/2013 à 11:08 Des plaques en marbre. |
| boutzi | le 09/10/2013 à 11:32 Oui mais gonflables Ced', pour pouvoir changer la hauteur |
| fildemass | le 09/10/2013 à 13:52 Chez porsche: 944 521 147 00, une par glissière, 26 ttc chaque environ. Réhausse l'ensemble de manière propre et stable.PC |
