Fonctionnement thermo-valve ?
le 07/10/2013 à 19:11
Bonjour
Comment fonctionne cette thermo-valve ( ref: 930 207 231 00)
situé au niveau du volet d'air .
Doit-elle rester ouverte ? fermée ? à chaud ? à froid ?
[img][/img]
le 07/10/2013 à 20:38
Je sais pas, mais ça fait un up pour cette question intéressante.
le 07/10/2013 à 21:01
Salut:lorsque la vanne est froide, il est fermé
(clic)
Message édité le 07/10/2013
le 07/10/2013 à 21:27
@ proporsche :
Tu veux dire que tant que le moteur n'est pas chaud la thermo-valve reste fermée ?
merci
le 07/10/2013 à 21:34
Salut,
En gros c'est une "vanne" qui autorise ou non la circulation de vapeur de la bache a huile vers le moteur, ceci en fonction de la T° de l'air et du moteur.
A+
le 07/10/2013 à 21:35
salut
j ais déja démonté sur la mienne a température ambiante
20d je ne sait plus si elle est passante ou pas.
ce que je peus te dire c est que je l ai chauffé et pas de différence pius je l ais mis au congel et la il y a eu changement .
elle doit donc servir en cas de givrage par de très basse temp.
la tienne est elle ouverte ou fermée a temp ambiente.
je croix que c est fermé mais pas sur a 100%
le 07/10/2013 à 21:43
bonsoir La question qu jc a posée c etait pour moi Donc elle est toujours passante au congel ou dans l eau presque bouillante.
le 07/10/2013 à 21:51
non,,,,, passante au congel je crois fermée a temp ambiente et chaude.
Message édité le 10/10/2013
le 07/10/2013 à 22:08
marc-qui est-il
le 09/10/2013 à 23:09
Bonsoir La thermovalve, en place, était toujours ouverte (sortie du congel ou dans l eau presque en ébullition)La neuve, fermée a temp anbiante s ouvre en dessous de 13 degrés (environ)et se referme a une temp superieure.Aprés remplacement le ralenti a baissé légèrement,j ai due le remonter pour ne plus caler, surtout a froid.
le 10/10/2013 à 06:50
c est bien comme je me souvenais sur la mienne.
le 10/10/2013 à 09:41
Dixit marc-wnon passante au congel je crois fermée a temp ambiente et chaude.
Bonjour Tu te trompe marc, passante si temp inférieure a 10-12degrés non passante au dessus.La mienne etait toujours passante. Bon je part
le 10/10/2013 à 12:43
c est une erreur de frappe il manque la virgule
non (reponse a ta question ) passante au congel fermée a température ambiante
