problème plafonnier
le 07/10/2013 à 21:30
bonjour est ce que quelqu'un pourrait me faire parvenir une photo de sa boite a fusible problème sur le numero 4
merci
le 07/10/2013 à 21:40
quel problème ?
le 07/10/2013 à 21:44
Voici la mienne toute fraîche
Message édité le 07/10/2013
le 07/10/2013 à 21:45
j ai un seul fil qui est branché sur le fusible par le bas et rien en haut est ce normal du coup pas e lumiere interieur je ne sais pas si cela est normal
le 07/10/2013 à 21:47
ton horloge fonctionne? elle est sur le même fusible.
le 07/10/2013 à 21:48
Salut:fusible nombre4 est fusible est en fait 1 sur la boîte à fusibles les 3 premiers fusibles sont panneau de fusibles séparé 1 fusible pour l'éclairage intérieur et de la radio
non l horloge ne fonctionne plus je n ai plus de jus qui arrive et le fusible est bon
merci pour la photo mais ca ne ressemble pas tout a fait a ca chez moi
le 07/10/2013 à 22:03
voici la photo de la mienne 1989 que je viens de faire a l instant.
fusible 4 horlonge eclairage int et radio
Uploaded with ImageShack.us
le 07/10/2013 à 22:06
Salut:vous devez avoir ces deux ponts de cuivre reliant les 3 premiers fusibles au reste du dossard vous manquez ces en vous la boîte à fusibles Le nombre fusible doit être blanc 8 A
le 07/10/2013 à 22:17
les photos ressemblent bien a ma boite a fusible c'est compliqué avec tous ces fils
J entends bien les contacteurs de portes qui claquent mais rien c est bizarre
le 07/10/2013 à 22:19
ton plafonnier s allume t il manuellement ?
ton vide poche s allume et ta radio ?
le 07/10/2013 à 22:23
non il ne s allume pas du tout et le vide poche non plus la radio c est ok elle doit etre branché sur autre chose
le 07/10/2013 à 22:35
ces 2 ponts sont tres importants
le 07/10/2013 à 22:46
comment fait on pour mettre une photo en ligne pour vous faire voir.. il n y a pas un relais qui fait tout planter
le 07/10/2013 à 22:58
regarde deuxieme page psr toto
le 08/10/2013 à 06:56
bonjour
quand tu pousse et relache les contacteurs de portes contacte coupé entend tu un relais dans le tableau de bord.
tu ouvre un plafonnier la tu as 3 fil il y en a un qui doit avoir du + tout le temps regarde avec une lampe témoin.
le 08/10/2013 à 07:33
J'ai le meme probleme que toi et j'ai deja ouvert un post. (ni eclair boite a gant et capots avt et arr)
Pas de jus au plafonnier, et en plus je n'ai que 2 fils.
le 08/10/2013 à 17:53
marc-w: Peux tu me dire où se trouve le relais dans le tableau de bord ? Moi les lampes restent allumées tout le temps même porte fermée avec le plafonnier en position B (cfr manuel utilisateur)
Merci
le 08/10/2013 à 18:23
le relais que l on entend c est le relais pour l ouverture des vitres contact coupé porte ouverte.
les lampes n ont pas de relais. elles recoivent la masse
directement des contacteurs.
le 08/10/2013 à 22:52
j ai trouvé mon problème juste un fusible grippé (vert de gris)qui faisait résistance pas assez de jus pour alimenter la lumière du plafonnier comme quoi.. en tout cas je vous remercie pour toute vos remarques bien utiles
C'est ça les porschistes
