| rapido | le 09/10/2013 à 19:15 Bonsoir a tousMa 3,2 m'inquiette; elle sort cet après midi de vidange, démarage du garagiste nickel comme dab, arrivé a la maison je la lave en évitant l'eau sur le moteur et après impossible de démarrer et elle sentait l'essence. je mets un peu d"éssence car ma jauge etait au mini et ce n"est qu'aprés 20 minutes q"elle démarre; je fais un tour d"environ 5 kms et elle ne redémarre plus; on verra demain Quelqu'un a t il un idée ? |
| le Hardi | le 09/10/2013 à 20:37 fais un test à froidcheck tout de même si t'as de l'allumage et arrivée d'essence |
| cameleon45 | le 09/10/2013 à 20:49 bonsoir,il t'a fait quoi ton mécano? sinon, tu n'aurais pas mis du gazole au lieu du super Il y a tellement de causes possibles... pompe essence qui fatigue DME mais en principe il lache et tu ne redémarres pas capteurs? cest panne immobilisante pression essence? ...... bon courage si elle pète au quart de tour demain matin, c'est qu'elle n'a pas aimé l'humidité. sinon c'est plus grave |
| rapido | le 09/10/2013 à 20:59 Mon mécano n'a fait que la vidange et filtres; j'ai bien mis 5 litres de 98 et je viens encore d"essayer (2 heures aprés) et rien si ce nest qu'une petite odeur d'essence mais pas de démarrage. on verra demain matin à froid.Merçi |
| Joss94 | le 09/10/2013 à 21:18 je dirais faisceau poreux,ou tête d'allumeur mouillé, même sans arroser le moteur, y'a quand même de l'eau qui arrive à tomber dedans.visiblement il y a de l'injection (odeur d'essence) mais pas d'allumage. |
| castor | le 09/10/2013 à 21:21 comme joss94laisse sécher, un peu de WD40 sur le faisceau y compris sur la tête d'allumeur |
| ced911 | le 09/10/2013 à 21:30 Fais démarrer dans le noir complet pendant que tu regardes s'il y a des arcs électriques sur le moteur. Ca voudra dire que ton faisceau est poreux. |
| Coach1606 | le 09/10/2013 à 21:56 Bonsoir, j'ai eu une panne similaire et c'est le DME qui " merdait" à chaud. Pour voir cela, débranche le, fait un pont dans la prise entre 30 et 87 et 30 et 87b. Si cela démmare y'a plus qu'à changer le relais....... |
| boutzi | le 10/10/2013 à 08:24 Rien à voir avec le DME qui permet l'alimentation de la pompe à essence, et vu que rapido nous dis que ça sent l'essence c'est donc l'allumage qui merde.Après un lavage déjà, ça peut venir de ça, il suffit que tu aies un ou des éléments pas très étanche et hop. Aujourd'hui ça devrait démarrer si ce n'était que ça |
| rapido | le 10/10/2013 à 09:18 bonjour à tousCe matin elle a fait mine de partir 5 secondes puis a calée et pu moyen. par contre j"entends en plus de la pompe à essence un bruit (en pointillé) de relais qui ne colle pas et qui vient de derrière le moteur (pas le DME visiblement) ? Faut que le recharge la batterie maintenant |
