| FV911 | le 09/10/2013 à 20:09 Yo, le monde de la bricole Pour ceux qui ne suivent pas = 3.2 carrera de 84 Qui peut m'expliquer la fonction de la p'tain de capsule à dépression qui se trouve dans le secteur du remplissage d'huile le truc rond en plastoque avec une entrée/sortie + entrée d'air Merki |
| le Hardi | le 09/10/2013 à 20:36 le truc qui te donne 20cv en plus, l'enlève surtout pas !!! |
| FV911 | le 09/10/2013 à 20:39 Oui mais encore d'ailleurs, la ref C quoi |
| Plumplum911 | le 09/10/2013 à 20:42 Salut Si je ne me trompe pas: - En fonction de la temperature moteur/air admission via la sonde thermostatique sur le papillon, la capsule va permettre la recirculation d'air avec vapeur d'huile de la bache vers l'admission du moteur. - En gros, il s'agit de la recicrculation des gaz de "blow by"/ encore appelés gaz de carter. Ce sont les gaz qui traversent les segments et finissent dans le carter en provenance de la chambre de combustion. Ils se chargent en huile et il n'est plus permis de les mettre à l'air libre (pollution). ils sont donc remis dans l'admission et brulés. |
| FV911 | le 09/10/2013 à 21:00 Ok, merci Plumplum, si cette fameuse capsule reste bloqué en position (fermée ou ouverte), est ce que la consommation d'huile peut s'envoler |
| Plumplum911 | le 09/10/2013 à 21:54 Je dirasi que la conso d'huile peut augmenter, d'ici à dire qu'elle s'envole, p´t'etre pas quand meme.Il s'agit de recirculation de gaz avec vapeur d'huile, vapeur..... |
| FV911 | le 09/10/2013 à 22:48 Elle me prend le choux cette chiotte j'y comprend plus rien, les compressions sont de 12 à 13, logiquement encore correct mais la capsule été bloqué et le mécano me dit que la consommation d'huile peu venir de cette capsule bon je vais rouler et regardé combien elle bouffe je vais finir par rouler en 96 GT3 |
| Plumplum911 | le 10/10/2013 à 07:18 Oui ca peut comme je te le disais, tt dépend de quel chiffre se cache derrière "consommation d'huile" |
| aubelix 14 | le 10/10/2013 à 07:54 attends ,si ton mecano qui t'a refait ton moteur (donc en qui tu as confiance) te dits que ca vient de la ,faits lui encore confiance !roule ,et verifie ton niveau soigneusement dans 1000 bornes ............................... cela dit ,je suis plutot bien placé pour te dire que le "style de conduite " influe ENORMEMENT sur la conso d'huile ............................... |
| FV911 | le 10/10/2013 à 09:59 Yo, bon de toute façon je la récupère et je vais rouler, au mieux je remplace la capsule repère 31 dans le pet, ref: A930 207 227 00 qui doit coûter dans les 50€ C'est vrai que ma conduite est plutôt du style course de cote, que le bras à la vitre en 5 ième à 90 km/h Donc une bonne séance de circuit va lui remettre les idées en place (clic) |
| cdrik915 | le 10/10/2013 à 10:16 Ouais , vas-y , mets tout . |
| FV911 | le 10/10/2013 à 14:36 Qu'est ce qui dit le Mr au fond du garage |
| cdrik915 | le 10/10/2013 à 14:58 Toutafond . |
| FV911 | le 10/10/2013 à 21:04 Bah on y va pas pour enfiler des perles non plus hein fait rien j'ai un pont pour refaire les freins en saison morte |
