| michoubidou | le 09/10/2013 à 22:37 Bonjour ou bonsoir a la famille "doudi" !! A force de rouler en regardant la route par les vitres latérales j'ai fini par tuer mes pneus arrières ! Et je suis confronté a un tout petit problème, si j'ai bien la dimension de mes pneus (225 50 ZR 16) je n'ai pas l'indice de charge. Est ce qu'un gentil doudiste équipé de jantes en 16 pourrait m'éclairer. ça doit ressemble a un truc comme 94Z !! Mille merci !!!! |
| le Hardi | le 09/10/2013 à 22:43 a titre indicatif, le SO2 N3 205/55/16 a un indice de charge de 91 et vitesse ZR. je sais que l'info ne se trouve pas facilement ce qui m'avait nécessité d'avoir la conf technique de Bridge directement |
| michoubidou | le 09/10/2013 à 22:45 Bonsoir "hardi man", merci de ta réponse mais tu me donnes un indice de charge des pneus avant qui ne supportent pas le mème poids qu'a l'arrière. essaye encore !! rire |
| Détuning-man | le 10/10/2013 à 11:52 C'est 92 derrière. |
| le Hardi | le 10/10/2013 à 12:33 mékilékonje re-regarde ce soir |
| Détuning-man | le 10/10/2013 à 17:01 t'as pas besoin... |
| michoubidou | le 10/10/2013 à 21:28 Bonsoir, ben j'ai pas ma réponse !!!! |
| Joss94 | le 10/10/2013 à 21:31 si, détuning te l'a donné c'est 92 |
| Nine eleven | le 10/10/2013 à 21:34 Quand l'indice de charge n'est pas indiqué sur un pneu avec marquage "N" c'est, en tout cas jusqu'au N3, le même que sur n'importe quel pneu de taille équivalente pour autant que celui-ci ne soit pas un renforcé Donc, 92 dans ce cas ci |
| ze frog | le 10/10/2013 à 21:38 Michoubidou, la réponse n'est pas compliquée: si tu fouilles le manuel d'utilisateur, tu verras qu'en monte "été" il n'est pas donné d'indice de charge.La raison est que tu es censé monter des pneus avec homologation Porsche, donc des pneus avec marquage "N*". La particularité des 911 avec le moteur en porte-à-faux arrière fait que les indices de charge utilisés habituellement sont peu adaptés à ce type de véhicule. Si tu montes ces pneus (avec homologation N mais sans indice de charge indiqué), tu sais que tu seras dans les clous. Edit: les indices 88, 89 90 et 92 sont donnés uniquement pour la monte hiver, avec un indice de vitesse inférieur également, ce qui est normal pour une monte "hiver". Message édité le 10/10/2013 |
| le Hardi | le 10/10/2013 à 21:48 92 pour le SO2 arrière en 225 comme le dit détuning-man |
| michoubidou | le 10/10/2013 à 21:57 Merci de vos "lumières" il ne me reste plus qu'a passer commande ! |
| Détuning-man | le 11/10/2013 à 10:40 Dixit Joss94si, détuning te l'a donné Je me demande des fois pourquoi je continue à répondre... |
