| paulibre | le 11/10/2013 à 06:58 bonjour,en vue d une preparation moteur 911 sc en vhc,qu est il possible de monter comme pistons ,aac avec la kjet.est il possible de monter des aac de s et pistons haute compression ?quelle puissance est il possible d avoir avec la kjet? merci pour vos reponses. |
| rs2 | le 11/10/2013 à 09:01 tu peut tous faire avec un k jet mais ça te coutera tres cher(changer les injecteurs;modifier l aiguille du doseur, modifié les cône,ect)et de bonne nuit sans dormir car ça marche pas bien |
| rennfrog | le 11/10/2013 à 09:05 Il me semble que le seul kit proposé par l'usine pour le 3.0 Kjet etait la cylindrée Malhe en 98mm (Max Moritz), avec des AAC de 964 et des SSI, c'est eprouvé et ça marche tres bien . |
| tcheyp | le 11/10/2013 à 17:31 http://www.fvd.de/de/fr/Porsche-0/-/-/-/item/item_details/VID_84468536-VCD_88247658-gid_39-sort_4-display_50-item_10010303200/MOTEUR_-_Augmentation_puissance_-_Cylindr%26Atilde%3B%26copy%3Bes_sport_10010303200_Cylindr%C3%A9e_98_mm_inj.KJ__3.0-%26gt%3B3.2_Max_and_Moritz_10_3%3A1_axe_22mm.html... Ca calme......Le prix |
| JC26 | le 11/10/2013 à 17:54 AAC de 964 en VHC ???? j'ai comme un gros doute , mais qui va aller vérifier |
| rs2 | |
| nico11 | le 11/10/2013 à 18:55 Ça calme, mais qu'es ce que ça marche!!!! |
| paulibre | le 11/10/2013 à 19:10 oui ca douille !en plus ca depasse la cylindrée!!aac de 964 en vhc? . le montage qu a fait dan96 pourait il se faire avec la kjet d origine ??? |
| JEAN66 | le 11/10/2013 à 19:25 je confirme que sa marche j ai fait ca il y as 10 ans et c etait feux de dieux sur mon ancienne SC ..RS :) pour ceux qui sans souvienne, pas de modif de Kjet juste un 204 cv et avec les aac , ceci dit penser a autre chose qui douille mais qui marche grAve ces une pignonerie courte marel et pelin sur un 8/31 avec autobloc ;) ..les deux sa fait VRAOUMMMMMMMMMMMM PS NE PAS OUBLIER LES FREINS ? LES BARRES LES AMORTOS LE REGLAGE CAISSE ET CHASSIE ET LES COURS DE PILOTAGE ETC ETC LOL![]() Message édité le 11/10/2013 |
| castor | le 11/10/2013 à 19:28 elle est chouette cette photo C'est ton bolide ? |
| JEAN66 | le 11/10/2013 à 19:36 c etait ;) une bien connue .. cherche dans l historique du site, dans plonge par exemple elle avait ce look au debut une SC refaite depuis le chassis et le vilo a neuf de neuf .. VRAOUMMMMMMMMMM puis ![]() |
| paulibre | le 11/10/2013 à 21:05 oui bien sur rapports boite rapprochés marel pelin ,et autobloque. par contre c est un 188cv .pour la pignonerie je garde la 1ere 2eme et 3eme marel pelin en 4 ancienne 3 et si posible??ancienne4 en 5eme?? ou alors 1ere, 2ememarel,3eme ancienne2,4eme marel pelin ,5 eme ancienne3 si montable |
| JEAN66 | le 11/10/2013 à 23:11 de memoire ( ca fait 8 ans que j ai fait ma 915 ) ..1 ancien.2.3 marel 4 ancienne 3 et 5 marel ..le mieux ces de les appeler ils ont ont fait des tonnes .. |
