| jeanyves74 | le 12/10/2013 à 09:40 Bonjour à tousJe n' ai plus de lumière sur aucun cadran du compteur,les ampoules sont bonnes,l ´éclairage du cendrier fonctionne.le voyant des feux de position s allume celui des feux de route aussi L un d entre vous a t il déjà rencontré ce genre de probleme ? Merci d avance pour vos "lumières" |
| PASSIONSC | le 12/10/2013 à 09:42 Salut. Ton commodo d'allumage des phares est bien tourné à fond vers la droite, même si je pense que tu as déjà regardé???... |
| philarena993 | le 12/10/2013 à 09:47 Peut-être un fil de masse coupé derrière les manomètres ? ça m'est déjà arrivé sur ma 3.0 ... |
| jeanyves74 | le 12/10/2013 à 13:36 Merci pour vos réponses,mais tout à l ´air en bon état.Je l emmènerai chez un électricien,si quelqu'un a une bonne adresse sur la haute-Savoie je suis preneur (en MP je crois..) |
| fildemass | le 12/10/2013 à 20:47 quel modèle as tu? A partir de l'interrupteur tournant desq feux, les fils Noir/bleu correspondent à l'éclairage des instruments. penche toi sous le tableau, tu verras peut-être d'où vient le problème...PC |
| jeanyves74 | le 12/10/2013 à 21:56 Super!!C était ça "filidemass" la cosse blanche du fil noir et bleu était débranchée de l interrupteur tournant J 'ai retrouvé ma (très) douce lumière ... Un grand merci !!! |
| luky luke | |
| macgyver60 | le 12/10/2013 à 23:12 Pas si a la masse que ça ce fil |
