| Marco911914 | le 13/10/2013 à 16:25 Hello,Ci après photo de l'écrou de ma turbine : ![]() La plaque recouvrant les 8 boulons derrière et la configuration d'ensemble vous semble-t-elle normale ??? (2.7 L 1974) Merci de vos réponses Amicalement Marco |
| clay smith | le 13/10/2013 à 16:28 Alors là, j'ai jamais vu ça !!! |
| grand | le 13/10/2013 à 16:32 Bonjour a changer et vite pour la vie du moteur Grand |
| neretva67 | le 13/10/2013 à 16:33 C'est très bizarre Message édité le 13/10/2013 |
| ALAN | le 13/10/2013 à 16:56 pas normal, mais si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison...Avant de tout démonter en vitesse, regarde bien comment est fixé le centre de la turbine aux pales et son support...car on dirait comme de la pate rajoutée sur les emplacement (les petits cercles) de sertissage de l'axe au support des pales |
| ced911 | le 13/10/2013 à 17:02 Et la courroie n'est pas crantée normalement! |
| le Hardi | le 13/10/2013 à 17:04 C'est l'hélice du Redoutable |
| neretva67 | le 13/10/2013 à 17:25 Dixit ALANpas normal, mais si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison...Avant de tout démonter en vitesse, regarde bien comment est fixé le centre de la turbine aux pales et son support...car on dirait comme de la pate rajoutée sur les emplacement (les petits cercles) de sertissage de l'axe au support des pales ![]() |
| aubelix 14 | le 13/10/2013 à 17:38 ca fait penser a un systeme mecanique de freinage des boulons (genre gros disque de feraille martelée ) je pense que c'est une bidouille ,de toute maniere ...........quant a sa raison d'etre ? ca a du etre fait par un gus qui ne conaissait pas le frein filet ! |
| vivi.3 | le 13/10/2013 à 18:36 pas mieux! |
| JeanBernard | le 13/10/2013 à 18:45 Dixit aubelix 14... Surtout pas de frein filet à cet endroit. |
| yannou28 | le 13/10/2013 à 18:47 non,c'est pas bon! on alors c'est un gars qui a perdue les rondelle de reglage et qui en n'a faire une maison pour retendre la courroie! mais tres moche!remet son cela d'origine SVP! |
| macgyver60 | le 13/10/2013 à 18:48 Oui c'est le moins que l'on puisse direbizarre bizarre vous avez dit bizarre? comme c'est bizarre. bon pour ma part,ce que je ferais,c'est déposer la turbine pour voir pourquoi ces boulons. peut-être une réparation de monsieur la bricole et suivant ce que tu trouves derrière ou refaire plus propre ou remonter a l'identique,ou alors tout changer bon courrage |
| ALAN | le 13/10/2013 à 18:56 @ neretva: j'ai vu que sur les écrous, c'est une tôle rapportée, emboutie au marteau, je parle de la matière qui est sur les marques rondes qui ne sont pas dans le cadre de ton agrandissement. |
| aubelix 14 | le 13/10/2013 à 18:58 c'est pas le mattage de rivets alu ,ca ? |
| ALAN | le 13/10/2013 à 19:08 oui, aubé, mais j'avais l'impression d'une pate dessus (rivets sautés?)sinon, l'autre possibilité : centre de poulie, se fixant sur l'axe d'altenateur, foiré et le gars a mis 8 ecrous pour que la poulie n'ai pas de jeu...Mais vu le prix d'une coupelle neuve, cela vallait pas la peine |
| FV911 | le 13/10/2013 à 19:10 Bah c une rondelle bloc 8 écrous !!! épicétou encore un chaudronnier qui a voulu faire mécano |
| aubelix 14 | le 13/10/2013 à 19:11 non ,je ne pense pas .........a ce niveau la ,ca ne me choque pas plus que ca ! |
| Joss94 | le 13/10/2013 à 20:09 ça doit pas être simple de faire le réglage de tension de la courroie |
| neretva67 | le 13/10/2013 à 20:15 Dixit ALAN@ neretva: j'ai vu que sur les écrous, c'est une tôle rapportée, emboutie au marteau, je parle de la matière qui est sur les marques rondes qui ne sont pas dans le cadre de ton agrandissement. Désolé ![]() |
