| lib-acl | le 14/10/2013 à 11:03 Bonjour à tous,Petite question aux as de la mécanique 911. Je vais restaurer une SC de 1979 mais je n'ai pas la bonne boîte à vitesses. Est ce qu'en attendant de trouver la bonne, une BV de 2.7 est compatible? Est ce que la BV G50 nécessiterait des mopdifications? Merci et bonne journée |
| Joss94 | le 14/10/2013 à 11:04 hello,boite de 2.7, oui compatible Pour la G50 grosses grosses modifs |
| boutzi | le 14/10/2013 à 11:16 Boite de 2.7 compatible... sauf les transmissions ! Le différentiel n'a pas le même nombre de canelure normalement, donc tulipes et cardans différents... à vérifier ! |
| spooky | le 14/10/2013 à 15:45 Boutzi a raison. La boite en elle même est compatible Mais transmission est différente. Cardan, tulipe. Cest le montage que j'avais en achetant ma sc Et je me permet de poser une question. Je vais monter un 3.2 au lieu du 3.0 Je sais que la boite supporte le moteur de 3.2 mais les cardans? Message édité le 14/10/2013 |
| yannou28 | le 14/10/2013 à 16:13 pour les 3.2L g50 c'est pas les meme que pour bv915!il faut verifier les ref sur pet(si pas la meme ref !pas bon!) |
| Bullitt | le 14/10/2013 à 16:40 Le montage d'une G50 sur une SC nécessite le remplacement de la traverse arrière.C'est une grosse modif châssis ! |
| dan-911 | le 14/10/2013 à 18:08 +1 pas possible de placer une g50 sur une sc , modification importante sur traverse ( le tube support ) salutations Dan |
| SKIPPY | le 14/10/2013 à 18:14 Dixit spookyEt je me permet de poser une question. pour repondre a ta question,ca fait 6 ans que je tourne avec un 3,2 et des cardans de 2,2 et je n'ai pour l'instant pas eu de souci,bien que je ne les ai pas redemonte depuis |
| Quinze | le 14/10/2013 à 19:07 Dixit BullittLe montage d'une G50 sur une SC nécessite le remplacement de la traverse arrière. Je crois que tu peux rajouter un tunnel aussi, du moins sa partie AR. |
| spooky | le 14/10/2013 à 19:39 Dixit SKIPPYDixit spookyEt je me permet de poser une question. Merci de ton retour |
| Bullitt | le 14/10/2013 à 19:51 Dixit QuinzeDixit BullittLe montage d'une G50 sur une SC nécessite le remplacement de la traverse arrière. Oui, mais c'est rien par rapport à la traverse... |
| nacace | le 14/10/2013 à 20:14 pour ceux qui l'aurais oublier " la saga d'Alex " |
| lib-acl | le 14/10/2013 à 21:23 Merci pour tout vos avis éclairés.Bonne soirée à tous. |
| jeannot30 | le 15/10/2013 à 07:44 Bonjour lib-acl,eh pourquoi tu ne mets pas une boite 915 d'origine, cela t'éviterait beaucoup de questions et de plus dans ta présentation, tu mentionnes apparemment que tu es pour l'origine. En ce qui concerne le montage d'une G50 apparemment des modif donc l'originalité tu la perdras. Cdlt. |
| Dadou RunRun | le 15/10/2013 à 07:49 tu peux suivre à ce sujet "la saga d alex" dans les articles en haut à gauche |
| lib-acl | le 16/10/2013 à 08:17 Bonjour,Je vais mettre une boîte 915. Il y avait une opportunité pour une G50 mais je laisse tomber. Ce sera une boite de 2.7 pour commencer avec (au minimum) les cardans de 2.7 également. Bonne journée à tous |
| aubelix 14 | le 16/10/2013 à 08:20 ca semble raisonable ! |
