Coupe circuit sur batterie.
le 18/10/2013 à 14:34
J'en ai marre de toujour défaire ma cosse de masse avec ma clée de 13 quand je range la voiture au garage.
J'ai achetté un coupe circuit avec la clée rouge, le modéle que l'on trouve le plus en competition.
Mais je n'arrive pas à voir ou l'installer, à côté de la batterie bien sûr, mais soit je n'ai pas la hauteur, soit je n'ai rien pour accrocher mon socle.
Si quelqu'un à une idée oue une photo, j'en serais ravi. Je ne suis pas manchot, je peux fabriquer un socle en allu ou ferraille, utiliser des silents bloks, etc.... Je suis équipé et bon bricoleur.
le 18/10/2013 à 14:43
bonjour!
le 18/10/2013 à 14:53
Effectivement, désolé, bonjour à tous. Mais quand on est au Taf, c'est parfois délicat de jongler avec le forum, les emails et tél bureau et son équipe... Ce n'est pas cool, et pas trop autorisé non plus,donc des oubli peuvent arriver !!!!
le 18/10/2013 à 14:56
Dixit Coach1606à côté de la batterie bien sûr. Je suis équipé et bon bricoleur.
pas forcement,a l'intèrieur de l'habitacle èviterai d'ouvrir à chaque fois le coffre,dans un endroit caché si possible.
le 18/10/2013 à 15:00
met un maintiens de charge! et pas besoin de coupe batterie !
le 18/10/2013 à 15:02
Bonjour Skippy,
Merci por ta réponse. Bien sûr cela serait mieux, mais ça oblige à tirer 2 X Fils (voire 1) de gros diamétre, et je n'aime pas trop cela. Risque de court circuit, échauffement ou feu !!!!! Sur certainee Carrera c'est juste au dessus de la batterie, mais sur la mienne c'est inpossible....
le 18/10/2013 à 15:04
bah,met un tof car ya plusieurs modeles !
le 18/10/2013 à 15:20
Yannou, good day.
Je met toujours le maintien de charge, mais en coupant la batterie de peur d'une surtension pouvant provenir du transfo de maintien en cas de défaillance de celui ci.. Qu'en pense tu ?
En revanche, je ne sais pas ce qu'est "un TOF Car "
Merci pour ton support technique.
le 18/10/2013 à 15:22
N'ecoute pas Yannou , tu vas foutre le feu.
le 18/10/2013 à 15:26
arrete de dire des conneries ced et aide le toi aussi!
et une tof (c'est une photos!)
donc une tof car plusieurs modeles!(c'est plus claire!)
car si le meme modele que moi,je t'envoie un tof!
Message édité le 18/10/2013
le 18/10/2013 à 15:33
Moi je n'ai qu'une chose a dire , dite aussi par deux pros ici : ca flingue les condensateurs du calculateur.
le 18/10/2013 à 15:39
arf,il a une 3.2L
le 18/10/2013 à 15:41
pas tout à fait Cdrick915, pas tout à fait... mais usure normale de vieillesse des condos + coupure batterie = micro surtensions dans les boitiers à la remise en route quand on rebranche...
faut se dire que l'étincelle qu'on a des fois sur la cosse de la batterie, on a la même chose dans les boitier en pire, au niveau des condensateurs qui souvent en vieillissant et en étant déchargés se mettent en cours circuit... donc boom...
le 18/10/2013 à 15:58
Merci aux nouveaux intervenants et bonjour.
Questions :
1) Si le contact est coupé, normalement le calculateur n'est plus alimenté ? Yes or not ?
2) Peut'on laisse le maintien de charge , batterie connectée ?
3) Y a t'il un risque à cela ? donc si je décripte bien, inutile de monter ce coupe circuit!!!!!!! Ou au pire, le monter mais ne s'en servir que qu'en c'est nécésssaire ....
le 18/10/2013 à 16:17
sorry coach j'ai un 3L avais pas vu que t'avais un 3.2L!
et gedeon! est electricien alors a toi ged! mais normalement ou met pas cela sur 3.2L!
le 18/10/2013 à 16:24
Grain de sel pour illustrer les propos de Gédéon...
> je viens de rebrancher une (belle et bonne allemande) machine à laver qui n'avait pas fonctionné depuis quelque temps ....
>>> ça c'est immédiatement mis à fumer et à puer le cramé ...
... pensant avoir cramé le moteur, je commence le démontage (on ne se refait pas !)
En fait , un ENORME condensateur de démarrage antiparasite avait quasi explosé ...
Itou pour nos tous petits condos ...
le 18/10/2013 à 16:46
Dixit Coach1606Merci aux nouveaux intervenants et bonjour.
Questions :
1) Si le contact est coupé, normalement le calculateur n'est plus alimenté ? Yes or not ?..
C'est correct: sur la 3.2 le Motronic est complètement coupé de toute alim quand le contact est coupé.
le 18/10/2013 à 17:59
Coupe batterie à clé plastique dans le coffre , j'ai toujours fait comme ça jamais de soucis .
En saison , quand je roule , je coupe et enlève la clé lorsqu'elle est dans mon garage .
L'hiver , lorsque je ne roule pas , mini chargeur en permanence avec coupure automatique lorsqu'elle est chargé
Sur les parkings en arrêt prolongé sert aussi d'antivol.
[img][/img]
le 18/10/2013 à 18:24
idem que JC26
sauf que plus facile d'axes dans l'habitacle,a porte
de mains,dissimule de la vue des autres,j'ai ça depuis 5 ans et jamais eu de souci.
Aucun maintient de charge et titine redemare chaque
printemps sans probleme (a savoir que la batterie a plus de six ans)
le 18/10/2013 à 18:55
Coucou !
Alors j'ai le même souci avec la mienne donc je récapitule c'est bien ou pas de mette ça ?
Vous achetez ça ou ? Ça se monte facilement ?
Merci !!
