| spadaii | le 19/10/2013 à 18:17 Bonjour à tous,Lorsque je tourne la clef, j'entends Tic tic tic. -Le moteur ne tourne pas -Le voyant de mon anti-démarrage clignote. A vos avis, il s'agit du démarreur? Si oui, que puis-je faire pour en être sûr ? Merci d'avance. |
| yannou28 | le 19/10/2013 à 18:23 y'a des chance que cela soir le demarreur! maintenant si tu a un anti demarrage et ce peut que cela soit le probleme !et sinon! tu demonte le demarreur est tu test en directe sur une batterie pour voir si il fonctionne! |
| clay smith | le 19/10/2013 à 18:23 Ta batterie est trop faible . Tout simplement. |
| NEOPHITE | le 19/10/2013 à 18:31 +1 le seul type de panne que j'arrive à réparer fin , avec la panne d'essence |
| yannou28 | le 19/10/2013 à 18:41 oups oui batterie aussi! |
| papyvion | le 19/10/2013 à 19:10 ouaip,la batterie trop faible,charge la et cela éliminera cette possibilité presque certaine!!!!!!PAPYVION |
| spadaii | le 19/10/2013 à 19:14 La batterie!!! Elle est en charge permanente.Il y a peu de chance que cela vienne d'elle Bon...je vais peut être démonter et graisser les cosses...pour voir Message édité le 19/10/2013 |
| tomkat | le 19/10/2013 à 19:17 1) Tu démarre la voiture à l'aide de câblages reliés à une autre voiture et tu roules... ou tu recharges la batterie.==> Si elle démarre, c'est que c'est la batterie; Si non: 2) Tu te fais pousser et tu essayes de démarrer... si ça démarre,c'est certainement le démarreur Si non: ==> Coupe circuit? Bonne chance! |
| spadaii | le 19/10/2013 à 19:23 @tomkat1) ma 911 est dans mon garage avec le capot avant au fond du garage. Les cables sont trop court!!! 2) mon entrée/sortie de garage est en pente. Quasi impossible de la sortir en poussant. |
| luky luke | le 19/10/2013 à 19:25 Dixit tomkat1) Tu démarre la voiture à l'aide de câblages reliés à une autre voiture et tu roules... ou tu recharges la batterie. parles pas de coupe circuit tu va énerver G25 ![]() |
| NEOPHITE | le 19/10/2013 à 19:37 Dixit spadaii@tomkat ben, vu d'ici, bien calé dans mon fauteuil je démonterais la batterie de mon daily et je la brancherais sur ma 911. mais bon, c'est une vue de mon fauteuil |
| luky luke | le 19/10/2013 à 19:39 on est bien dans son fauteuil hein !!! pendant que les autres ont des enmerdes !!! |
| spadaii | le 19/10/2013 à 19:52 Des p'tites enmerdes alors!!!Rien de bien grave |
| aubelix 14 | le 19/10/2013 à 19:53 SALOPE !!!!!!!!!!!! |
| NEOPHITE | le 19/10/2013 à 19:58 merde, guy bedos est parmi nous |
| luky luke | le 19/10/2013 à 19:59 |
| FV911 | le 19/10/2013 à 20:06 D'ailleurs il y a de la pub de batterie à droite |
| luky luke | le 19/10/2013 à 20:08 Dixit spadaiiBonjour à tous, tresse de masse en dessous !!! connexion démarreur !!! peut être neiman |
| spadaii | le 19/10/2013 à 20:12 Batterie 13.3V - 13.4VDemain je desserre les cosses, les nettoie avec du papier à poncer fin...pour voir. @luky Elle est où la tresse de masse ? |
| luky luke | le 19/10/2013 à 20:13 Dixit spadaiiBonjour à tous, là !!! |
