| chris_25310 | le 21/10/2013 à 00:42 BonsoirBien que titine (SC 204CV)tourne rond du haut de ces 32 ans, je penses constituer un stock de pièces nécessaires au dépannage "sur place" Dans l'ordre et ce que j'ai déjà: Trousse a outils complète Courroie Fusibles Relais ROUGE et NOIR Boite d'ampoules Chiffons Gants Cric Bidon(s)d'huile Extincteur 1l Ce que j'estime nécessaire: 1 bobine d'allumage 1 pompe a essence 1 jeux de bougies + cale de reglage 1 metrix 1 bobine de câble électrique 5 ml en 2.5mm² Câbles de démarrage de qualité Combinaison papier 1 bâche plastique 120x200 Dans l'attente de vos commentaires et propositions Message édité le 21/10/2013 |
| verte.gre | le 21/10/2013 à 07:06 Pour la pompe à essence , change la direct parceque sur le bord de la route c est pas topMessage édité le 21/10/2013 |
| eddy | le 21/10/2013 à 07:29 Moi j' ai achete une deuxieme 911 en cas de panne de la premiere.. |
| jeannot30 | le 21/10/2013 à 07:40 Belle initiative Christophe, pour l'extincteur 1 litre cela fait un peu juste, rajoute en un de 2 kg, il vaut mieux être prévoyant en la matière pour toi et pour autrui, c'est si vite arrivé Jean Philippe |
| yannou28 | le 21/10/2013 à 08:08 c'est bien mais la!y'a trop.sinon mais un attellage pour emmener toutes tes pieces derriere le 911 tous cela c'est bon pour les 3.2L en panne pas les 3L non,je plaisante l'idee est bonne bien que trop de pieces je touve! et sinon,tete et doigt d'allumeur!filtre essence aussi tant que tu y'est bon je sors |
| chris_25310 | le 21/10/2013 à 08:27 Merci pour ces premières réponses..Trop de pièces je sais pas, mais je me dis que plus tôt que de mettre du made in brazil pour la bobine tant qu'a faire autant en mettre une d'occas quand je l'ai trouvée et quand la panne sera làConcernant le reste cela est le fruit d'expériences vécues dont une avec un collègue qui reste sur le parking un samedi matin a cause d'une bougie foireuse et bien sur pas de garage a l'horizon Un autre collège a le sac complet du gonfleur électrique c'est impressionnant ce qu'il y a dedans, en vrac des gants plastic et 2 bâches pvc transparentes... Un autre souvenir avec une autre panne elec ou les bouts de conducteurs elec ont bien été utiles.. Bon cela fait quand même peu de pannes en 13 ans sur une dizaine de voitures !!Comme quoi les SC c'est du solide |
| yannou28 | le 21/10/2013 à 08:32 il manque le fil de fer et la ficèle alors |
| titikiné | le 21/10/2013 à 09:08 moi j'emporterai uniquement les pièces non remplaçables et immobilisantesexemple : un relai ça se shunte donc on peut rouler sans les bougies pas dbesoin de 6, 1 ou 2 suffisent bobine oui pourquoi pas pompe à essence pourquoi pas mais après faut un exemplaire de chaque pièce immobilisante qui peut lâcher... BHKZ par exemple... |
| castor | le 21/10/2013 à 10:27 la roue de secours d'origine étant quasi inutilisable étant donné sa vétusté je conseille de prendre avec soi le compresseur/gonfleur et bombe anticrevaison + mèches réparations pneu si la bombe ne suffit pasMessage édité le 21/10/2013 |
| JOEL25 | le 21/10/2013 à 10:39 Bon dieu , je vais à Dijon ce WE et je n'ai rien de tout ça D'accord , il faut être prévoyant car on ne sait jamais : tu me fais flipper Je crois que je vais demander à MCG un camion d'assistance avec moteurs de rechange ,tour,fraiseuse etc |
| yannou28 | le 21/10/2013 à 10:41 oui et puis un booster une servante etc... |
| spadaii | le 21/10/2013 à 11:18 Moi je tel à l'assistance |
| FV911 | le 21/10/2013 à 11:19 Yo,Moi j'ai rien de tout cela j'ai une 3.2 et là tu as pas besoin de pièce de rechange juste de l'essence Ok, je retourne bosser |
| titikiné | le 21/10/2013 à 11:27 meme pas un ptit DME qui traine dans la boite à gants ??? |
| yannou28 | le 21/10/2013 à 11:31 si mais il veut pas l'avoué |
| d2r2 | le 21/10/2013 à 11:35 moi aussi, un téléphone pour l'assistance, et, pourquoi pas...des lunettes de soleil pour faire le beau en attendant malgré l'adversité |
| JPC | le 21/10/2013 à 11:49 Et moi j'emportais TOUJOURS le bouquin du professseur Duschmol : JE SUIS PARANO MAIS JE ME SOIGNE |
| tabougris | |
| chris_25310 | le 21/10/2013 à 12:32 Bonne idée le fil de fer ...Vrai pour les bougies, 1 ou 2 ça doit le faire... Bon pour les 3.2 je dis rien mais j 'en penses pas moins quand on voit la quantité de post.... Plus zes récent moins zes zolide herr gueneral !"€ |
| ptit louis | le 21/10/2013 à 12:33 LE truc indispensable en cas de panne ......emmène toujours ta femme avec toi , t'auras quelqu'un pour pousser Sinon changer en préventif les pièces d'usure source des pannes les plus fréquentes : allumage ( tête,faisceaux,etc ), circuit d'essence (pompe,filtre,durite ) et tu ne prend que les trucs basique: lampes , fusibles, courroie , marteau , tourne-vis , pince multiple , à l'ancienne quoi |
