| phil84 | le 22/10/2013 à 12:07 salutma 3.2 a du mal a m'envoyer de l'air de l'extérieur sa souffle mais tout doucement et quel que soit la position des levier de commande n'ayant pas la clim mais heureusement un toit ouvrant j'aimerai bien que ca marche quand même des idées? |
| vivi.3 | le 22/10/2013 à 12:22 jette 1coup d'oeil à ton moteur de soufflerie ds le coffre av |
| titikiné | le 22/10/2013 à 12:47 tu as bien ouvert l'arrivée d'air frais ???levier du haut à gauche qui doit etre à droite ou au milieu |
| phil84 | le 22/10/2013 à 14:43 oui il est bien au milieu |
| titikiné | le 22/10/2013 à 15:52 tu as de l'air frais dans les buses du milieu en roulant ?? car normalement pas besoin de ventil pour avoir de l'air au milieu en roulant...si ce n'est pas le cas tu as peut être un truc de débranché... genre conduite d'air |
| phil84 | le 22/10/2013 à 15:59 et ben non même en roulant pas d'air frais |
| titikiné | le 22/10/2013 à 16:04 Ah peut etre un problème au niveau de la commande d'ouverture d'air frais du coup ou une conduite d'air frais débranchée ou manquante... j'essaierai de chercher dans ce sens avant d'incriminer la soufflerie... |
| Gagarine | le 23/10/2013 à 23:49 en ouvrant la fenêtre, on fait entrer de l'air frais dans une 3.2. Avec la soufflerie, il ne faut pas trop y compter, même quand elle est au top... |
