Mamelon de durite d'huile moteur.
le 23/10/2013 à 18:14
Sur les 3.2 et SC, sur la gauche du bloc vient se raccorder une durite d'huile rigide, noire. Celle ci est raccordée au bloc à travers un mamelon en acier, qu'on remplace parfois en refaisant un moteur.
Pour ceux qui ont déjà déposé ce mamelon, je souhaite savoir si le filetage est "serré" dans le bloc. Autrement dit, l'étanchéité se fait elle sur les filets ou sur le joint ? Le serrage documenté à 70Nm me semble élevé.
Merci
le 23/10/2013 à 21:02
pour l'avoir démonté il me semble que cet un joint genre collet battu mais sous toute réserve il y a un moment que je l'ai fait
le 23/10/2013 à 21:37
Dixit scotlandBonjour,
Merci
une étanchéité ne se fait jamais sur le filetage
il y a toujours un plan de joint , une olive , ou un collet battu , etc
le 23/10/2013 à 22:23
C'est un joint alu qui fait étanchéité, le filetage est droit.
PC
le 24/10/2013 à 08:43
Dixit macgyver60
Pas tout à fais exact , les bouchons sur la BV sont coniques, c'est juste le serrage du filet qui fais étanchéité , bon , OK la pression de pompe à huile sur la Bv est plus faible que le moteur
Pour le serrage , c'est vrai que cela parais beaucoup pour un raccord creux dans de l'alu ...
le 24/10/2013 à 09:25
c'est aussi le cas sur beaucoup de raccords pneumapiques et hydrauliques ! on appele ca du "NPT" j'ai meme un taraud conique pour ce genre de raccords ...
le 24/10/2013 à 10:32
Merci pour vos réponses.
Effectivement le filetage est droit, mais par exemple sur les sondes freins sur le maitre cylindre, le filetage est droit mais il serre (d’où étanchéité sur les filets également j'imagine).
le 24/10/2013 à 10:58
Les taraudages (partie femelle) sont TOUJOURS cylindriques, les filets eux (partie mâle) peuvent être soit cylindriques, soit coniques.
Il n'y a pas que le NPT qui peut être conique, les BSP (aussi appelé gaz), BSPT quand il est conique, BSPP quand le filetage est parallèle... bref tous ces trucs c'est la merde avec toutes les tailles et types différents
Et donc pour MacGyver, désolé, l'étanchéité dans le fiet est une réalité, l'exemple parfait c'est le bouchon de vidage de boite qui n'a aucun joint (et c'est une galère sans nom à dessérer !), au contraire des bouchons de vidange moteur et bache à huile qui eux un joint (donc filetage cylindrique)
Message édité le 24/10/2013
le 24/10/2013 à 13:29
@ pti louis, + 1 tu m'as devancé
le 24/10/2013 à 15:53
Donc au final en ce qui concerne mon mamelon, vous me confirmez qu'il doit visser sans résistance jusqu'au contact avec le joint alu, puis qu'on applique 70Nm pour écraser le joint ?
le 24/10/2013 à 16:13
Dixit ptit louis
Dixit macgyver60
a oui j'oubliais les filetages coniques
