problème de chauffage
le 02/06/2007 à 18:41
Salut,
Pas besoin pour l'instant de chauffage mais j'aime que tout fonctionne alors je cherche d'où cela peut provenir.
La 911 est une 3L2 cab de 1984
En descendant vers Allevard sous la pluie, je veux actionner le chauffage pour désembuer et là rien de rien alors qu'avant tout fonctionnait à merveille.
Quand j'actionne les deux manettes vers le haut avant j'avais le ventilateur principal (dans le compartiment moteur) qui se mettait en "marche" maintenant plus rien.
Si je tourne la manette "genre thermostat" plus rien non plus. Manette qui comporte trois niveau sur ma titine.
J'ai déjà demonté le ventilateur principal, apparemment la panne ne vient pas de là (juste un petit peu de jeu dans la turbine)quoique comment faire pour voir si cela vient de là???
J'ai déjà changé les fusibles.
Le relais peut-il griller??
Y a t-il d'autres pistes à vérifier??
La sonde de t°,je ne suis pas sûr qu'il y en a une sur un modèle 84 sortie d'usine en 83 et sans clim
Mon chauffage voir la photo :
[img=http://img507.imageshack.us/img507/6663/chauffageyj2.th.jpg]
Francis
Message édité le 02/06/2007
le 03/06/2007 à 21:43
Hello
Si ton moteur de chauffage ne tourne pas, il est soit grillé soit le relai est mort soit un des fusibles est naze.
Il y en a aussi derrière des fusibles à la gauche du moteur de titine.
Regarde déjà toutes ces pistes.
Tiens nous au jus
Fanof
le 04/06/2007 à 08:02
Merci Fanof
le 04/06/2007 à 09:56
Il se peut que les 2 ventilos de pied (de chaque coté en bas au niveau des ailes voir le très bon article), soient cramés, mais aussi juste un peu grippés ou mêmes victimes de faux contacts... à démonter et à inspecter, c'est très facile.
le 04/06/2007 à 17:53
Merci Mm, mais ces deux là se porte très bien
C'est celui dans le compartiment moteur est qui réclacitrant
Francis
le 05/06/2007 à 09:34
tu as verifier l'etat des fusibles sur les moteurs avant en dessous la moquette..
le 06/06/2007 à 07:28
Dixit 911coupécabtu as verifier l'etat des fusibles sur les moteurs avant en dessous la moquette..
Ces fusibles sont, je suppose, pour les moteurs avant mais comme ils vont très bien cfr post de Mm
Merci quand même
Francis
le 06/06/2007 à 07:46
Dixit Francis911
Merci quand même
Francis
Mauvaise suposition...
quand j'ai acheté mon cab la soufflante ar ne marchait pas la panne venait d'un fusible caché sous la moquette avant,car tout les moteurs sont liés entre eux avant et arriére,si un fusible ou un moteur déconne plus de chauffage,Va lire l'explication a Doudi dans la rubrique technique
le 06/06/2007 à 11:40
Ah ben , je vais aller voir de ce côté alors
Merci du tuyau
Francis
