| neretva67 | le 24/10/2013 à 17:55 Bonjour les passionnés,avant de faire une grosse c......., pouvez-vous m'indiquer comment retirer l'embase d'antenne. Je n'arrive pas à la sortir ni par le dessus ni par le dessous. J'en suis arrivé à ce stade. Il faut dire que je n'ai pas trop cherché sur le site [img] [/img] |
| tataneur | le 24/10/2013 à 18:10 Je pense que tu va devoir défaire le ciel de toit.Ou si tu a un toit ouvrant, passé par la fermeture éclaire qui permet l'accé à... Je sais plus quoi Message édité le 24/10/2013 |
| yannou28 | le 24/10/2013 à 18:13 bah,si tu veux pas tous démonté!tu coupe a ras! avec une scie à métaux (souple ou que le lame!)et tu rebouche par le haut! |
| neretva67 | le 24/10/2013 à 18:21 Désolé, j'ai oublié de préciser que ma 3.2 (1987)a un toit ouvrant, que j'ai retiré les vis cruciformes qui maintiennent les plaques de protection en bois et que l'accès au mécanisme est possible. |
| neretva67 | le 24/10/2013 à 18:24 Dixit yannou28bah,si tu veux pas tous démonté!tu coupe a ras! avec une scie à métaux (souple ou que le lame!)et tu rebouche par le haut! Je peux aussi vendre ma 3.2 et en acheter une autre sans antenne de toit |
| FV911 | le 24/10/2013 à 21:05 Elle est sur l'arrière du pavillon si c le cas par la fermeture pour accéder au moteur du TO |
| Quinze | le 24/10/2013 à 21:25 Quoi qu'il en soit, c'est par l'intérieur que l'antenne doit sortir. |
| neretva67 | le 24/10/2013 à 21:42 Merci pour vos réponses,- Antenne située à l'arrière du pavillon. - Pas de PB pour l'accès par l'intérieur après ouverture fermeture éclaire et retrait des 2 plaques de protection en bois. Le PB vient du fait que l'embase se trouve sous cette pièce et qu'il n'y pas la place pour la sortir [img] [/img] |
| Quinze | le 24/10/2013 à 21:45 Binnnnnnnnnnnnn la faut tout démonter, moteur et boite. Ca passe tranquille. |
| neretva67 | le 25/10/2013 à 00:24 Merci Quinze,Tu l'as déjà fait ou vu faire ? Ca ne risque pas de dérégler l'ouverture du toit ouvrant ? A+ |
| FV911 | le 25/10/2013 à 08:59 Yo, tu coupes par le dessus du pavillon,le bout d'antenne, en faisan gaffe à la peinture |
| aubelix 14 | le 25/10/2013 à 09:04 mouais ...........de toute maniere si j'ai bien compris tu veux supprimer l'antenne ? ce qui implique rebouchage par soudure du trou et peinture du pavillon ! donc meme si tu abimes la peinture en coupant l'antenne ............dans le pire des cas ,laisse faire le carossier qui va te refaire le pavillon ........ |
| neretva67 | le 25/10/2013 à 14:05 Merci à tous,j'ai abandonné. Mon PB venait d'une housse qui m'a été offerte. Je vais faire un trou dedans et plus de PB |
| cdrik915 | le 25/10/2013 à 15:56 Dixit yannou28bah,si tu veux pas tous démonté!tu coupe a ras! avec une scie à métaux (souple ou que le lame!)et tu rebouche par le haut! Super solution made in Yannou bien sur. Et tu rebouches au ciment prompt. |
| yannou28 | le 25/10/2013 à 16:19 non,si pas fortuné tu ferme avec pansement(a carrosserie!) et repeindre (juste l'endroit,avec un dialuant racord!) banane ! |
| neretva67 | le 25/10/2013 à 16:39 Yannou, merci pour tes conseils. En plein milieu du toit, ton pansement risque de faire un peu "tâche". J'ai abandonné mon "projet". N'ayant pas trouvé de solution pour retirer l'embase d'antenne. Je me pose la question de savoir à quel moment de la construction du véhicule elle a été mise en place et surtout comment. |
| yannou28 | le 25/10/2013 à 16:51 alors deja,les pansements de carrosserie et repeinture si bien fait(tu verra rien!)j'ai un carrossier peintre dans la famille(et tu sait pas tous ce que l'on peut faire avec de bon produit!) et moi ,perso j'essaiyerais de devisé avec une pince multiprise et pince bloc! |
| neretva67 | le 25/10/2013 à 17:24 Avec le mécanisme du toit ouvrant, il n'y a pas de place pour passer une pince |
| yannou28 | le 25/10/2013 à 17:34 y'a des pince a bec tres fine(et longue!)! et pince bloc pour exterieur |
| neretva67 | le 25/10/2013 à 17:46 Quand je pose une question sur le site, c'est que j'ai tout essayé. Si un gentil membre pouvait mettre une photo de l'embase d'antenne de toit (marque ALLGON) démontée. |
