| Gillou16 | le 25/10/2013 à 17:08 Bonjour à tous,Je suis à la recherche de ce capteur abîmé que je pense être de pression d'huile. ==> 911 2L7 de 77- Rien à la buse, du moins de visible sur le catalogue , et là, ils sont malheureusement fermés. Question N°2: Si ce capteur est bel et bien défectueux, provoque t'il la montée à 10 Bars de l'aiguille de pression d'huile ?? Merci vos avis, aides et renseignement ainsi que pour quelques liens où adresses pour en trouver 1. Bonne journée (clic) Message édité le 25/10/2013 |
| fanof911 | le 25/10/2013 à 17:13 HelloIl est à droite de la turbine. Si tu est en permanence à 10b, il fait masse, ce qui ne veut pas dire qu'il soit mort, peut être tout simplement un fil qui déconne. Fais une recherche sur le site, il y a de nombreux posts sur le sujet. Fanof |
| miaumiaou | le 25/10/2013 à 20:51 salut,meme symptome sur ma flat aiguille bloque a 10 bars.capteur de pression hs a droite du moteur coût 90€ environ. 45' pour le remplacer.a+ |
| le Hardi | le 25/10/2013 à 20:53 plus chiant si t'as la climserrer à la clé, pas à la main (si si, certains le font ) |
| Dadou RunRun | le 25/10/2013 à 21:33 le capteur de la photo... ce n est pas le capteur de température d huile au niveau du cylindre 1 à gauche de la turbine ?celui la même qui pilote le démarrage à froid ? |
| Gillou16 | le 26/10/2013 à 00:09 Yes, Dadou, c'est bien lui. Réf trouvée grace à Crubilé: 911 617 117. Merci Fanof. Je vais aussi checker ça demain. Pièce commandée. Bonne nuit à tous. |
| Gillou16 | le 26/10/2013 à 11:47 Dixit fanof911Hello Chapeau l'artiste !! Fil vert-rouge dessoudé au niveau de la grosse cosse de connexion qui est dans l'aile ARG...! Question: Cette cosse me tracasse aussi depuis pas mal de temps, et comme il semble qu'elle soit difficile à trouver, penses-tu qu'il soit opportun de la remplacer en faisant un "fil-à-fil" à l'aide de cosses étanches?? |
| fanof911 | le 26/10/2013 à 16:35 OuiIl vaut mieux par précaution. Si tu es équipé pour le faire, fais le. J'ai eu le problème sur un autre élément élec de la mienne et j'ai remplacé en fil à fil Fanof |
| Gillou16 | le 26/10/2013 à 17:05 Merci Fanof. Bon WE |
| cdrik915 | le 26/10/2013 à 19:27 Merci Francis. |
