produit Mecatech
le 26/10/2013 à 10:11
Bonjour à tous
que pensez vous de ce produit de marque Mecatech type AFM
anti fuite moteur.
l'avez vous déjà testé ou utilisé pour réduire des fuites d'huile sur votre grenouille
le 26/10/2013 à 10:15
Que le père Noël n existe pas
+911
le 26/10/2013 à 11:02
Yo, Que si le bloc fuit, soit il continue de fuir soit tu l'ouvre et tu refais ou fait refaire et C 5000€ avec les pièces/main-d’œuvre par chez nous
le 26/10/2013 à 11:10
hello, si ce n'est déjà fait, en augmentant la viscosité de ton huile comme de la semi synthèse en 10/40 ou 50
le 26/10/2013 à 11:17
je suis en huile 20/60 le mans et c'est vrai que ça va mieux au niveau des fuites, mais je voulais encore faire un rallye avant d'ouvrir le moteur et j'ai pensé à cete solution pour limiter ses put...de fuites sur les échangeurs, ça pu dans la caisse avec les gouttes qui cuisent
le 26/10/2013 à 12:03
Dixit FV911Yo, Que si le bloc fuit, soit il continue de fuir soit tu l'ouvre et tu refais ou fait refaire et C 5000€ avec les pièces/main-d’œuvre par chez nous
5000 euros c est pas beaucoup!
Déjà le changement des guides de soupapes la rectif des soupapes le surfaçage des culasses la magnétoscopie du vilo sont débouchage et nettoyage des conduits plus enlever deux trois gougeons d échappement c est 1500 euros !
Les joint chez Porsche 450/500
Segments coussinets pignon de distribution chaîne etc etc c est 2000/2500
Le gars il bosse gratis
le 26/10/2013 à 12:16
Heu non pas gratis, mais quand tu es à 55€ de l'heure, et pour les 6 culasses à 400€ sur Reims, fait les comptes mais ce n'est pas sur la région Parisienne, faut vouloir y aller, et le garage n'est pas iso 13200 si tu voix ce que je veux dire
Ce serai plutôt vache et chevaux aux alentours
le 26/10/2013 à 13:58
Un stop fuite
Si tu es joueur pourquoi pas, mais fais nous un retour sur ce produit comme ce gars sur une autre forum avec son flat6: (clic)
Message édité le 26/10/2013
le 26/10/2013 à 14:30
Dixit lolocarreraQue le père Noël n existe pas
Mais si, mais si .!
le 26/10/2013 à 15:23
Mecacyl , la fosse tranquille.
le 26/10/2013 à 18:02
va finir tes soudures au mieux de raconter des âneries Chef
