transmetteur de pression d'huile sur 3.2l
le 26/10/2013 à 17:50
bonjour à tous j'ai un soucis avec mon transmetteur d'huile,dès que je met en route ma voiture l'aiguille du manomètre ne fonctionne pas,si je retire la fiche qui se trouve sur le transmetteur et je la remet tout fonctionne normalement puis je coupe le moteur et je met en route c'est ok,si je laisse la voiture plusieurs jour à l'arrêt plus de pression je dois à chaque fois débrancher la fiche et la remettre pouvez vous me dire d'oµ vient le problème merci à tous.
le 26/10/2013 à 17:57
oxydation met de la graisse de contact et roule
le 26/10/2013 à 17:59
Yo, bah commence par regarder et nettoyer les cosses, oxydation
J'ai eu ce même genre de dis-fonctionnement et j'ai simplement refait la cosse qui était dans un triste état ainsi que le fil dessus, c'était la cosse à droite de la turbine sur l'arrière du moulbif
le 29/10/2013 à 09:51
bonjour,j'ai nettoyer les cosses et j'ai poncer au papier de verre le problème est toujours là au faite dès que j'enlève la fiche du dessus et que je la remet ça fonctionne,puis je coupe le moteur et je rallume c'est ok,le lendemain je met en route et là plus rien.je dois à chaque fois retirer la fiche et puis la remettre pouvez vous,vous renseigner dans vos connaissances merci à bientôt
le 29/10/2013 à 09:55
Ton connecteur de neiman et comment je suis pas sur qu'il est un lien direct mais sa vaut le coup de jeter un yeux
le 29/10/2013 à 10:02
je ne comprend pas de quel connecteur parler vous
le 29/10/2013 à 10:05
Tu as derrière le neiman une espèce de broche, souvent elle est oxydée ou mal emboîté il faut regarder sous le tableau de bord pour voir le neiman
Et arrête de dire vous, je suis pas ton Chef
le 29/10/2013 à 10:19
le neiman se trouve sous le tableau de bord que tu m'a dit,je vais regarder toute suite et je te tient au courant merci.
Message édité le 29/10/2013j'ai regarder sous le tableau de bord il y a deux ou trois fiches ronde noire est que c'est ça.
le 29/10/2013 à 10:35
Dixit FV911Tu as derrière le neiman une espèce de broche, souvent elle est oxydée ou mal emboîté il faut regarder sous le tableau de bord pour voir le neiman
le 29/10/2013 à 10:58
Le connecteur "neiman"dont parle Francis FV911 se trouve juste derrière la cle de contact,, la grosse broche avec beaucoup de fil
le 29/10/2013 à 11:35
ok merci je vais regarder toute suite derrière la clef de contact.
