| Gagarine | le 31/10/2013 à 20:49 bonsoir à tous ! quelqu'un a-t-il restauré avec succès ses panneaux de portes en remplacant l'isorel par du cp de 0.3 ? Je m'attaque à mes panneaux et me demande si, tant qu'à faire, utiliser du contre plaqué ne serait pas plus sûr dans le temps. |
| fred 3.2 | |
| papy70 | le 31/10/2013 à 21:07 Salut,Je suis aussi entrain de le faire en contre-plaqué de 3 mm ça va très bien (Manque plus que le nouveau skaï pour finir). |
| Gagarine | le 31/10/2013 à 22:03 super, merci pour le conseil papy, je pensais que ça devait marcher mais j'avais un doute... Sur l'isorel, si on a des enceintes modernes et donc assez lourdes, le panneau à tendance à fléchir et à ne plus être très raccord, du coup, le cp semble être la solution... |
| spooky | le 01/11/2013 à 09:54 Quand j'arriverai a cette étape, je prendrais des plaques de pvc ou plexy |
| yvan971 | le 01/11/2013 à 20:07 Du Kommacell de 3 mm( plastique aggloméré que l'on trouve en panneaux pour la pub )http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=618553 |
| franck83 | le 01/11/2013 à 21:57 Oui , j'ai fais cela sur quelques une de mes voitures.Cabriolets en particuliers. Avant de recouvrir le CP marine de 3/4 , je l'ai peint à la couleur de l'intérieur.Il est ainsi bien protégé en cas d'intrusion d'eau . En cas de déchirure accidentelle , il est également possible de le coller sans que cela se voit . |
| JeanBernard | le 01/11/2013 à 22:36 Dixit spookyQuand j'arriverai a cette étape, je prendrais des plaques de pvc ou plexy Et tu fais tenir les agrafes comment? |
| cdrik915 | le 01/11/2013 à 22:42 Bé Kermit , comme sur le verre . |
| aubelix 14 | le 03/11/2013 à 09:03 Dixit Gagarinesuper, merci pour le conseil papy, je pensais que ça devait marcher mais j'avais un doute... Sur l'isorel, si on a des enceintes modernes et donc assez lourdes, le panneau à tendance à fléchir et à ne plus être très raccord, du coup, le cp semble être la solution... rex : les panneaux de porte de ma 404 de famille ont été refaits il y a 28 ans en cp de 5mm par mon sellier depuis ca n'a jamais rebougé je lui en faits faire aussi regulierement pour les DS ou c'est une maladie recurente ,toujours avec la meme satisfaction ! |
| lolocarrera | le 03/11/2013 à 09:49 si je peux me pemettre un cp peuplier c est le top |
| spooky | le 03/11/2013 à 09:54 Dixit JeanBernardDixit spookyQuand j'arriverai a cette étape, je prendrais des plaques de pvc ou plexy Pour quoi faire des agrafres ? |
| JC26 | le 03/11/2013 à 10:12 Sur ma première , j'avais fait des panneaux en CP CTBX okoumé de 5MM .Après sur les autres je suis passé en polycarbonate alvéolaire (Akyver) de 5 MM 480 gr le panneau . |
| cdrik915 | |
| yvre | le 03/11/2013 à 16:31 Forex , ou pvc extrudé ... Quelle épaisseur et que tu trouves ou ? cdrik |
| cdrik915 | le 03/11/2013 à 16:57 Chez Sunclear par exemple , un fournisseur en polycarbonate.Mais une simple recherche sur le net t'expediera je pense chez Point P. |
| JC26 | le 03/11/2013 à 18:49 Moi j'aime bien le nom du nègoce en région LyonnaiseCadillac plastique |
| cdrik915 | le 03/11/2013 à 18:53 Region Lyonnaise ???Alors ce sera plutot "Cadillac plastique rose". |
| JeanBernard | le 03/11/2013 à 20:48 Dixit cdrik915Forex , ou pvc extrudé. Nickel J'avais repris mon panneau de porte conducteur, redressé et séché tout l'hiver sous une pile de gros livres, malheureusement il a gardé en mémoire sa déformation, il a repris sa forme bombé au niveau du HP au bout de 5 mois. J'avais changé le film plastique abîmé. Quelqu'un a déjà mesuré l'épaisseur du panneau d'origine? Message édité le 03/11/2013 |
| olivier71 | le 03/11/2013 à 20:57 Dixit yvreForex , ou pvc extrudé ... Quelle épaisseur et que tu trouves ou ? cdrik salut tu vas trouver chez Descours et Cabaud a Nice. PVC blanc dans l'épaisseur que tu veux ( 3,4,5 mm) |
