| benton | le 03/11/2013 à 00:03 bonsoir a tousEst ce que quelqu'un a deja rebague le logement de tirant arriere dans le tube de train arriere? Car j'ai depose le train arriere et la surprise le logements des silendblocs corodes et meme perforant d'un cote. |
| luky luke | le 03/11/2013 à 07:14 bonjour ,si tu peux insérer des photos , ça serait bien pour te donner des conseils . |
| benton | |
| macgyver60 | le 03/11/2013 à 09:41 ohhhhc'est pas beau mais il va surement qui va te donner une bonne solution parce que la il faut faire quelque chose |
| luky luke | le 03/11/2013 à 09:45 la soudure du tube transversal est bien réduite |
| benton | le 03/11/2013 à 09:51 Peut etre refabriquer une bague en teflon et diminuer le diametre des siliendblocs |
| luky luke | le 03/11/2013 à 09:57 et les vides , tu les rebouchent à la soudure à l'interieur et à l'exterieur (derrière)?? |
| FV911 | le 03/11/2013 à 10:01 Yo, Lionel à fait me semble t il (Bertspid) |
| benton | le 03/11/2013 à 10:11 Bon j'ai reexamine et a priori le tube est perfore donc la la seule solution est d'enlever la butee du fond refaire un tube qui s'emmanche dans l'autre et ressouder.Je pense que beaucoup de porsche doivent etre dans cet etat mais tant que l'on demonte pas et que l'on ne gratte pas rien ne se voit. Car a cet endroit avec les cahoutchoucs c'est un beau nid a humidite donc boursoufflure de la ferraille.se souleve. Message édité le 03/11/2013 |
| luky luke | le 03/11/2013 à 12:39 change ton tube ou dépose le et refais l'extremité |
| rs2 | le 03/11/2013 à 13:17 Dixit benton +1 et surtout pour ceux qui on les caoutchouc excentré des coupelle ,mais arrivé a le faire comprendre au proprio en est une autre et pour le tube ceci ce fait sur marbre |
| benton | le 03/11/2013 à 13:18 Comment est il monte ce tube? |
| rs2 | le 03/11/2013 à 13:21 soudé sur les tôles des 2 cotés (tu les voies vu que tu as décapé mais le centrage de cette pièces est fournis dans le montage marbrele tube est d une pièce de droite à gauche Message édité le 03/11/2013 |
| benton | le 03/11/2013 à 13:34 Y'a quand meme moyen de refaire ca sans deposer le tube en refaisant un tube et l'emmancher dans l'autre et diminuer au tour le silent bloc de l'epaisseur de reparation |
| luky luke | |
| rs2 | le 03/11/2013 à 14:16 Dixit bentonY'a quand meme moyen de refaire ca sans deposer le tube en refaisant un tube et l'emmancher dans l'autre et diminuer au tour le silent bloc de l'epaisseur de reparation ha toujours le grand dilemme entre dépannage et réparation sinon faire un train ar rsr |
| benton | le 03/11/2013 à 15:17 pourquoi RSR ? |
| rs2 | le 03/11/2013 à 15:30 plus de bdt juste une rotule pour le tirant(clic) merci fabien Message édité le 03/11/2013 |
