je reviens sur ma panne " quelque accoup et arret moteur"
le 03/11/2013 à 03:45
Bsr a tous,
Je reviens au pres de vous car j ai fais quelques controle:
Controle de la bobine primaire et secondaire ok
Capteur de vitesse et capteur de régime ok
La sonde de température là je bloque il faut bien controler la la sonde?
voici se que j ai trouvé:
0°=3.02 (consigne donner sur le manuel 4.4-6.8 kohm)
40°= 0.885 kohm ( consigne sur le manuel 1-1.3 kohm)
80°= la sa commence a 130 et ca monte doucement jusqu a plus de 392 ohm es ce normal que ca monte doucement est que ca depasse (la consigne de 250-390 ohm)
Pour le debimetre controler a une température de 28° sur la borne 1 a 4 relever 2.6 khomn ( valeur de consigne 1.4-3.6 kohm). Quand pensez vs?
J en ai parlé a une personne qui est pro en diagnostique lui me dit que c est une panne connu sur les modele 93 est pour lui il faudrait commencer a controler le faisceau electrique car il est bien solicité par la chaleur!!!
Quand pensez vs?
merci pour vos conseil
Le R!tal
Message édité le 03/11/2013
le 03/11/2013 à 06:52
lecture
le 03/11/2013 à 18:02
bsr a tous
voila cette fois elle demarre plus!!!!!
petit controle de la bobine et changement du relais DME mais tjrs rien!!!
avez vs une idée? alors l historique c est accoup en roulant et des fois arret de la voiture apres sa repartais enfin voila une panne maintenant franche !!!!!
merci vos conseil
Le R!tal
le 03/11/2013 à 18:33
Monte le shunt plutôt que le DME au moins tu seras sur
le 03/11/2013 à 18:43
j'ai eu un truc dans le genre .
Mauvaise masse sur la cosse de raccordemnt de la sonde de tempèrature (blanche)
Normalement sur la mienne , 3,2 de 89 ,je devrai avoir 2 contacts sur la cosse , j'en ai qu'un seul .
Apparemment Poil a eu des problèmes avec ça et depuis ??? il y a un deuxième contact (masse)sur la cosse . Les faisceaux Bosch sont livrés comme ça maintenant .
Je ne dis pas que c'est ton problème mais jette un oeil .
le 03/11/2013 à 19:07
ta panne ressemble à la mienne.
coupures soudaines, plus de puissance.
j'avais contrôlé pas mal d'éléments dont le capteur de température de culasse. Les valeurs mesurées me semblaient cohérentes. Mon mécano a testé plusieurs éléments du moteur en les échangeant avec une autre auto, et c'est après remplacement du capteur de culasse que le pb a disparu.
Curieux mais le résultat est là.
Ce capteur est d'ailleurs souvent mis en cause dans les différents articles du forum.
Voir si c'est le même pb pour toi?
le 03/11/2013 à 19:52
bsr jc26 et lookid
S il y a une mauvaise masse sur la cosse blanche, faut il changer la sonde de temperature? et Pensez vous qu a cause de ca elle démarre pas?
Sur le mienne de 3.2 de 88 j ai aussi un contact sur la cosse de la sonde de température et 2 contact sur la fiche qui va sur la sonde.
merci de vos reponses!!
Le Rital
le 03/11/2013 à 19:58
regarde aussi si cette fiche n'est pas oxydée :
lecture
contact paul
le 03/11/2013 à 20:07
bsr luky like
elle se trouve ou a l arriere coté gauche ou droit?
elle a quoi comme fonction?
merci d avance pour ta reponse
Le R!tal
le 03/11/2013 à 20:10
compartiment moteur !
c une fiche électrique de liaison !
le 03/11/2013 à 20:50
bonsour as tu trouvé ta panne?
le 04/11/2013 à 11:43
[img][/img]
Sur le nouveau faisceau Bosch de sonde de tempèrature culasse la cosse à 2 contacts.( rajout masse )
Sur les "anciens " il n'y en a qu'un . Par contre je n'ai trouvé personne qui puisse me dire quant a eu lieu cette modification .
Ce faisceau/sonde est connu pour être source de panne .
Par précaution j'ai changé les 3 faisceaux aprés 25 ans de service .
Sonde tempèrature culasse
Capteur PMH
Palpeur règime
+ relais DME , source de panne connue aussi
ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés , ici ont parle de vieilleries de + de 25 ans , mais ont limite les soucis .
le 04/11/2013 à 14:54
bjr a tous
je vous tiens informer ma belle rédemarre (ne rigoler pas!!!!) en regardant bien se matin avant d aller au taf mon capteur PMH est débranché ca me voulais pas démarrer aie aie aie!!!
je vais changer mes bougies ( car la concession Porsche l année derniere j ai fait la révision des 20000kms je ddé a qu il me change les bougies, il ne l ont pas fait!!!! et j ai pa fait gaf!! elle ont 21000kms) j ai pris la clé de demont bougie qui est fourni avec ma belle on met quoi en bout pour deviser car y a rien ds ma trousse a outil?
merci
Le R!tal
le 04/11/2013 à 15:11
une clé "ALLEN" de la bonne taille
le 04/11/2013 à 15:14
Tu mets une clé BTR coudée de 10
ou mieux
Une clè à cliquet , ralonge cardan et douille BTR de 10
What else ?
le 04/11/2013 à 15:35
oki merci jc26
