| sas92 | le 03/11/2013 à 17:03 Cet apres midi beau temps et donc petite seance de nettoyage et que vois je sur l aile arriere gauche des tous petits points gris blanc.imagine sur du noir.ils sont collés en surface.ils ne partent qu 'avec un leger coup d ongle ... Mais il y en bcp grrrrrr Avez vous une astuce , un truc Je me vois mal les faires sauter un a un. pourtant ça brille merci [.[/url] Message édité le 03/11/2013 Message édité le 03/11/2013 |
| marc-w | le 03/11/2013 à 17:20 nettoyeur HP |
| riboul 12 | le 03/11/2013 à 17:24 Bonjoura tu essayé au nettoyeur hp car si ses petits points partent avec l'ongle a mon avis a la hp cela doit le faire bon courage |
| J&B | le 03/11/2013 à 17:25 Comment te dire... Tu es dans la merde! Le béton est basique (non pas que c'est simple mais acide/base) Donc pour le faire partir quand il y a besoin, on utilise un peu d'acide... Comme sur du carrelage par exemple. Mais de l'acide sur la carrosserie... Tu te doutes que la solution n'est pas idéale! Alors je dirais... Gratter, mais c'est long et risqué quand même pour les rayures a cause des grains de sable. |
| sas92 | le 03/11/2013 à 17:32 karcher Ca va pas .Je pensais a un polish leger. qu en pensez vous |
| castor | le 03/11/2013 à 17:36 je ferai un essai sur un coin de la carrosserie qui ne se voit avec un coton imbibé de vinaigre blanc pour commencer; moins puissant et agressif que l'acide chlorhydrique il pourrait t'aider à fragiliser ces grains, le nettoyeur hp pourrait finir le travail |
| NK1964 | le 03/11/2013 à 17:43 Le polissage à ce stade est très risqué, à mon sens.Pour une raison simple : imagine que des particules de ciment se détachent et soient emportées par le chiffon. Bonjour les rayures ! |
| aubelix 14 | le 03/11/2013 à 17:47 +1000 ,surtout pas de lustrage ! action chimique (risquée) ou gratouillage (long) |
| NK1964 | le 03/11/2013 à 17:50 L'action de l'acide (commencer avec du simple vinaigre fort ??) pourra être circonstanciée en appliquant le produit avec un coton tige. |
| macgyver60 | le 03/11/2013 à 17:54 elle est foutueje te la reprends pour 1 € pour t'en débarrasser non sérieusement évite une séance de polissage pour les raison qu'évoque NK1964 tente la solution de castor bon courrage |
| chris_25310 | le 03/11/2013 à 17:55 Est ce que ce n'est pas des éclats de peinture et l’apprêt en dessous de couleur clair ? |
| noir mat | le 03/11/2013 à 17:55 Pas de polissage ! ! tu va tout rayer en baladant les grains de sables avec le polish ! Nettoyeur HP ou patience à l'ongle... je ne vois pas comment faire autrement !! |
| aubelix 14 | le 03/11/2013 à 18:00 Dixit chris_25310Est ce que ce n'est pas des éclats de peinture et l’apprêt en dessous de couleur clair ? ca ne s'arrangerait pas en grattant a l'ongle ! |
| marc-w | le 03/11/2013 à 18:02 salutsur les camions on utilise de l acide isodécap de chez sika. regarde sur le net et tel leur. |
| sas92 | le 03/11/2013 à 18:07 Dixit chris_25310Est ce que ce n'est pas des éclats de peinture et l’apprêt en dessous de couleur clair ? non non c 'est vraiment coller dessus c 'est des tout petit point .je pensais comme toi au debut mais non car avec l ongle et un petit gratouillage cela part sans laisser de trace. je vais m y coller au gratouillage. Message édité le 03/11/2013 |
| ced911 | le 03/11/2013 à 18:08 D'accord avec Castor, je passerais du vinaigre blanc et surtout sans frotter pour ne pas poncer!A force, avec un nettoyeur HP, ça va finir par partir. En tout cas, pas de précipitation, ça finira par partir. |
| chris_25310 | le 03/11/2013 à 18:14 Dixit aubelix 14Dixit chris_25310Est ce que ce n'est pas des éclats de peinture et l’apprêt en dessous de couleur clair ? exact ! Donc tu peux essayer dans un premier temps du vinaigre blanc bouilli et si pas concluant y reste toujours la solution de l'acide chlorhydrique je dirais dilué a 2% mais fait des essais sur un endroit qui ce voit pas avant d'entreprendre quoique ce soit |
| NK1964 | le 03/11/2013 à 18:37 Et laisse le temps au vinaigre d'agir ! |
| aubelix 14 | le 03/11/2013 à 18:40 HS :j'en profites pour te dire que ton auto a l'air vraiment magnifique et qu'elle me rapelles enormement ma 1ere 911 .......... |
| gafarou | le 03/11/2013 à 20:54 bonsoir avant de frotter avec l ongle assure toi de ne pas avoir roulé dans une merde de chien |
