| vince27400 | le 05/11/2013 à 11:27 Bonjour à tousJ'ai un gros soucis de fuite d'huile qui coule sur l'échappement au niveau du cardan arrière droit, cela vient du dessus, je ne vois pas trop d'où cela peut venir , avez vous une idée ? |
| boutzi | le 05/11/2013 à 11:31 Tu es intervenu récement sur tes canalisations d'huile vers le thermostat ? Ou alors radiateur percé, il aussi à cet endroit Vérifie, fais nous des photos |
| cdrik915 | le 05/11/2013 à 11:41 T'as surement un des ecrous du thermostat devissé / mal vissé / pas etanche. |
| RR3.9 | le 05/11/2013 à 13:40 Ca peut aussi être le petit radiateur d'huile sur le bloc moteur à l'avant (de mémoire, je n'ai pas la bête sous les yeux). |
| scotland | le 05/11/2013 à 14:34 Bonjour,Manocontact sur l'avant du moteur, dessus, légèrement à gauche. |
| youyou | le 07/11/2013 à 15:43 BonjourJ'ai eu le même problème, des ecrous du thermostat dévissé ou mal vissé. à bien vissé très fort. |
| skydive | le 07/11/2013 à 18:37 j'opterai aussi pour le manocontact, c'est la seule panne que j'ai eu en 9 ans... un 15 Aout au retour de vacances. Le garagiste de l'assistance en a trouvé un identique sur une volswagen accidentée qu'il venait de rentrer : 1heure et 50€ plus tard, j'etais reparti ! |
| cdrik915 | le 07/11/2013 à 20:12 Le manocontact fuit rarement autant que decris.Ce pour quoi j'opte pour l'un des gros ecrous du thermostat. |
| neretva67 | le 07/11/2013 à 21:04 Bonsoir,pour voir si le thermostat fuit : - démonter le filtre à air - passer la main à l'endroit qui va bien - ou regarder avec un miroir ![]() ![]() |
| vince27400 | le 08/11/2013 à 07:15 Trop cool merci pour vos réponses , je pense que cela vient du certissage en plastique autour de la sonde , j'ai commandé la pièce et je vous en dirais un peu plus une fois démontée. encore merci !!! |
| cdrik915 | le 08/11/2013 à 09:07 Ce sertissage pete parfois quand on serre a la main la sonde en la tenant par le corps.Il faut visser a la clé. |
