Débandage sévère !
le 04/06/2007 à 09:20
J'ai mon manche qui est tout mou ... depuis ce matin , après avoir fait une marche arrière , quelquechose a du se déboiter , car impossible dorénavant de passer la marche arrière et la 5 ème. J'ai pu rouler en 1 ère , 2nd 3 et 4 qui restaient faciles à enclencher , mais pas dans laur position habituelle.
Et par exemple , en 4 ème , je peux ballader le levier de roite à gauche . N'y aurait-il pas quelque ressort de rappel quelque part ?
J'en profite pour soumettre à votre sagacité les symptomes suivants : après avoir roulé un peu , et plus sur certaines positions de volant , au redémarrage , à petite vitesse , on entend un couinement . Je pense aux roulements avant ; et vous ?
Merci à tous et bonne journée !
le 04/06/2007 à 09:29
Pour ton manche, ça sent le boulon desserré sur l'axe de commande de boite, dans le tunel au pied/entre des sièges arrières. Vas y voir, y'a que 4 vis à démonter.
Pour ton couinement, j'ai parfois le même dans les mêmes conditions; mon padre a diagnostiqué des rotules de direction un petit peu grippées. Entre nous, je vis très bien avec
le 04/06/2007 à 10:32
Merci Mysti's ; je dois m'absenter , mais si d'autres ont des idées !
le 04/06/2007 à 10:42
un manche mou ... une seule solution ... le viagra !!!
D'accord j'ai compris m'occuper du BBQ
le 04/06/2007 à 10:47
pour éviter le couinement, il vaut mieux mettre un peu de vaseline...
ok ok, aider pollux pour le bbq
le 04/06/2007 à 11:19
Polux !!! Zzar !!!
Messieurs !!! Un peu de tenue s'i vous plait !!!
C'est un forum serieux ici !!
Les propos a la limite du libidineux n'ont pas leur place ici !!!!!
PS) M'enfin !!!!!
le 04/06/2007 à 12:20
Le couinement peut venir aussi des freins. De la poussière de plaquette de frein dans les étriers ou un piston un peu grippé.
le 04/06/2007 à 14:55
et en cas de piston un peu grippé ? de la v........ bon j'vais bosser un peu moi nan nan pas la tete gégé
le 04/06/2007 à 15:10
salut j'ai eu la même chose, le levier s'était déssoudé à la base, grosse frateur j'ai cru que c'était la boite. Un ptit tour chez le mécano et 200 roros plus tard :( , c'etait nickel
le 04/06/2007 à 15:20
Dixit gege targaPolux !!! Zzar !!!
PS) M'enfin !!!!!
Y dit ça passke ça lui rappelle des trucs d'y a longtemps...
'enfin, vaguement, hein, faut pas charrier non plus !
Message édité le 04/06/2007
le 04/06/2007 à 15:32
Dixit gege targaUn peu de tenue s'i vous plait !!!
Ben justement y a plus de tenue... c'est tout mou...
le 04/06/2007 à 17:57
Ssalut,
Pour le manche , il faut l'asticoter tous les jours
et pout les couinements comme le dit Zzar
Francis
le 05/06/2007 à 14:46
alors cristobal, c'était comment ce matin au reveil?
le 05/06/2007 à 14:51
Heu pour en revenir à la question ....
Je crois que Mysti's a tout bien répondu ....il n'a simplement pas mentionné la possibilité d'un disque voilé ... ou des plaquettes de freins arrières grippées .... c'est tout !
Et pour le reste ..... je préfère n'avoir rien lu !!!!
le 05/06/2007 à 22:04
Je savais que je pouvais compter sur vous !
Ce matin , j'ai utilisé ma brouette de secours, je vous tiens au courant dès que c'est réparé! merci !
le 05/06/2007 à 22:51
Dixit CristobalJe savais que je pouvais compter sur vous !
ah! la brouette chinoise, tout un art oui, oui je vais rejoindre les autres
Message édité le 05/06/2007
le 05/06/2007 à 23:32
La brouette chinoise c'est pour les petits jeunes ... pour les vrais pros, il y a la brouette tonkinoise à thermoschmoldu bilatérale.
Ne me montrez pas la sortie par la porte de fanof
le 06/06/2007 à 01:20
Dixit pollux06La brouette chinoise c'est pour les petits jeunes ... pour les vrais pros, il y a la brouette tonkinoise à thermoschmoldu bilatérale.
heuuuuuuuu... c'est un nouveau modèle de TLU ?
le 06/06/2007 à 07:07
J'en etais sur!!! dés que l'on parle de débandage et de brouette chinoise elle arrive!!!!,en plus elle a l'air d'en connaitre un rayon... et la photo alors ?
le 06/06/2007 à 07:48
Les couinements : C'est comment ?
Du type : " Ha, HA, HA, OUi, OUI... "
Ou " Ho, HO, HO..., Oui, Oui..."
Mais dans les deux cas le manche ne devrait pas être mou...
Didi.
