| benton | le 10/11/2013 à 12:03 Petite question lors de la depose du compteur faut il deposer la commande de remise a zero du compteur et comment l'enlever sans risque? |
| yannou28 | le 10/11/2013 à 12:21 voir mon lien dans ce sujet : quel pignon dois je utiliser pour mon compteur de vitesse (gedeon25)le rp du compteur! |
| benton | le 10/11/2013 à 12:40 Je ne vois pas ou desole de t'ennuyer |
| yannou28 | le 10/11/2013 à 12:58 (clic) |
| benton | le 10/11/2013 à 13:20 je dois être bête mais je ne vois pas le sujet traitant de cette dépose |
| yannou28 | le 10/11/2013 à 13:26 je dois être bête(bah la ta pas tord )le lien c'est gedeon25 le specialiste du compteur! tu posse ta question a ged! |
| benton | le 10/11/2013 à 13:29 Je pensais qu'il avait un lien donc je vais lui poser la questionMerci |
| luky luke | le 10/11/2013 à 13:35 oui et tu lui dit BONJOUR |
| yannou28 | le 10/11/2013 à 14:04 vaut mieux |
| ze frog | le 10/11/2013 à 14:41 salut,tu veux dire que la RAZ de ton compteur est déportée, c'est bien cela? |
| Lookid | le 10/11/2013 à 16:08 Autre solution, tu tapes compteur dans la case "rechercher" et tu trouves au moins 2 articles bien faitsL'embout noir de remise à zéro est emmanché à force sur son axe. Mais gaffe aux manips, il faut rester très calme quand on ouvre un compteur, c'est fragile..... Bon courage |
| benton | le 10/11/2013 à 16:09 oui c'est ça donc je pense qu'il y a une technique pour la deposeDans les posts on ne parle pas de ce bouton a enlever mais bon je suppose qu'il, faut tirer desus pour l'enlever puis retirer le compteur. Message édité le 10/11/2013 |
| Gedeon25 | le 11/11/2013 à 07:02 Tu veux juste sortir ton compteur de son logement ou tu veux l'ouvrir??? |
| benton | le 11/11/2013 à 18:57 Juste le sortir de son logement pour acceder aux vis de la casquette. |
| pierrot34 | le 11/11/2013 à 21:49 Le plus simple, sans le détériorer, est de le sortir par le coffre en le poussant avec un manche à balais (par ex), et si une autre personne peut le guider en même temps par l intérieur, c est mieux....j ai essayé pour remplacement du pignons....attention, au démontage !!!pas de café!!!!!!!! |
| Gedeon25 | le 11/11/2013 à 23:49 C'est compteur mécanique, pas de pignon plastique.Et ne pas oublier de dévisser le câble de remise a zéro. |
| ze frog | le 12/11/2013 à 00:04 Dixit bentonPetite question lors de la depose du compteur faut il deposer la commande de remise a zero du compteur et comment l'enlever sans risque? Il faut d'abord enlever l'écrou moleté de RAZ qui est pris sur la tige. Ensuite, dessous tu trouveras un autre écrou (plat) par lequel sort la tige. Il faut dévisser cet écrou (tu peux essayer avec un tournevis si ça n'est pas grippé, ou mieux un outil spécial permettant d'appliquer le couple sur les deux côtés simultanément) qui maintient la gaine sur le tableau de bord. Une fois la gaine libérée, ça doit venir tout seul avec le compteur. |
| benton | le 12/11/2013 à 20:36 Merci pour ton aide |
