| cris85 | le 11/11/2013 à 10:47 salut a tous!j'espere que ca va! bon, j'ai mon premier vrai soucis. j'ai changé le comodo code/phare. soit j'ai mal rebranché soit j'ai touché qqch qu'il ne fallait pas! en effet, une fumée est apparue dans l'habitacle, et depuis je n'ai plus d'essuis glace... heureusement le fusible a laché. lorsque j'ai changé le comodo, je n'ai pas voulu demonter le bouton tirette des phares, j ai donc debranché/rebranché les fils un a un pour etre sur! le nouveau comodo vient de chez la rose... en resumé, plus d'essuis glace! suite a chgt comodo de phare??? merci d'avance de vos lumieres. chris Message édité le 11/11/2013 Message édité le 11/11/2013 |
| ALAN | le 11/11/2013 à 10:55 ça a cramé...Nouvelle pièce peut-être defectueuse ? |
| speedster 31 | le 11/11/2013 à 11:01 ah ah ah j'ai eu le même PB, tu sais bien que le commodo c'est de la camelote, donc le premier ne marchant plus (ça restait en phare ).En bon bricoleur je me saisi de ma bombe WD40 et j'asperge ce foutu commodo en me disant qu'il va bien se passer quelque chose. Et, effectivement il s'est passé quelque chose, ça s'est mis à fumer grâve.. A ce moment je me suis dit : boudu ! ça s'est calmé et quelques jour plus tard j'accours ventre à terre chez le bon docteur Peyrraud qui me change ce P.. de commodo. Mais l'aventure ne s'arrête pas là car le nouveau commodo ne marchait toujours pas. retour chez le bon docteur et re remplacement du commodo.. Depuis ça marche. Donc tu n'en es qu'à ton 2ième commodo patience et courrage, le troisième sera le bon |
| cris85 | le 11/11/2013 à 11:02 je me suis trompé, j'ai ecris clignotants mais c'est les essuis glace qui ne fonctionne plus!le fusible qui a laché est celui de ventilo de clim, mais il etait deja HS! donc, en fait, le fusible de essuis glace n'a pas laché, c'est pire que ce que je pensais!!!! |
| proporsche | le 11/11/2013 à 11:03 salut:il est tres possible que vous vous etes connecte tort a l`interrupteur de lumiere... |
| cris85 | le 11/11/2013 à 11:09 pas compris ce que tu dis?attention, je n'ai plus d essuis glace, les phares sont ok, desormais! enfin, pour le moment, je sais que les nouveau ne sont pas top qualité! |
| titikiné | le 11/11/2013 à 11:14 salut cris85 je n'ai aucune solution à ton probleme mais tu peux éditer ton premier post afin de remplacer clignos par essuie glaces pour que ce soit plus clair pour tout le monde... |
| cris85 | le 11/11/2013 à 11:24 fait! |
| manray1 | le 11/11/2013 à 11:43 es-tu sûre de ne pas avoir débranché un fil du coté essuie glace ? |
| cris85 | le 11/11/2013 à 11:56 je viens d'aller voir!seul mon essui glacce ne fonctionne plus! qd je tire pour actionner le lave glace, ca fontionne! mon moteur d'essui vient peut etre de lacher sans lien avec le chgt de comodo? comment tester? ca ressemble vraiment a ce sujet! (clic) Message édité le 11/11/2013 alors, du nouveau! j'ai sorti la montre, je vois don le mmoteur! qd j'actionne le le comodo, le moteur semble vouloir bouger, mais c'est tout comme si cela etait grippé!!! d'un coup , ca arrive??? bizarre! j'essaye de bouger les essuis glace a la main, c'est kéblo! rien ne veut bouger! comment avoir plus d'aissance? sortir le compteur de vitesse? par dessous? help! Message édité le 11/11/2013 |
| cris85 | le 12/11/2013 à 14:25 bon ben voila j'ai trouvé!en fait, il n'y a aucun lien avec le chgt de comodo de phare! il a fallu sortir le compteur de vitesse et la montre! tres simple! en gros, a la sortie du motoreducteur de moteur d'essui glace, la premiere rotule de renvoi est sertis sur une patte! elle s'etait tout simplement dessertie! tombé dans un coin, elle a fait chauffé le moteur et la mise au point ZERO de l'essui glace! j'ai donc fileté et revissé! a la place du sertissage! ca tient!!! mais le retour au point zero ( en bas ) de l'essui glace est HS! une solution??? merci d'avance Message édité le 12/11/2013 |
| cris85 | le 13/11/2013 à 20:35 une idée?changer le omodo, je suppose? |
| marc-w | le 13/11/2013 à 20:38 oui je croix bien qu il a chauffé. |
| cris85 | le 14/11/2013 à 18:49 merci! |
