| Lionel996 | le 11/11/2013 à 11:24 Salut à tous,Pour refaire l'étanchéité de ma pompe à essence, je cherche un revendeur de joints toriques (résistant à l'essence) en 50x3 et un autre en 50x3.5 (car pas certain que le 50x3 soit suffisamment gros) J'ai testé avec un 50x2.5, et çà pisse à crever ... donc si vous connaissez une bonne adresse, sur le net ou autre, merci d'avance Lionel |
| sedoro94 | le 11/11/2013 à 13:28 oui tout simplement ici(clic) et le 50.3 existe j'ai pas essayé l'autre appels de phare |
| FabSC3 | le 11/11/2013 à 13:38 Super ce site.Merci pour le lien. Fab |
| sedoro94 | |
| FabSC3 | le 11/11/2013 à 14:35 Encore merci.Fab |
| PP | le 11/11/2013 à 14:41 A ce propos quelqu'un peut il m'expliquer les prix exorbitants des joints toriques, pour quelques grammes de matière on frôle le prix des matières précieuses .... Le site mis en ref affiche un gros "MADE IN FRANCE" mais comme toujours cela reste déclaratif et sans garantie. Merci d'avance d'éclairer ma lanterne ... A+ Edmond (M.D.D.) ![]() Message édité le 11/11/2013 |
| sedoro94 | le 11/11/2013 à 15:49 BonjourPour le prix je ne peux réellement l'expliquer, attention toute fois au type de matière utilisée pour le Made In france ce site regroupe les marques du joint français,paulstra. les joints que j'ai reçus sont bien made in france attention je ne peux garantir maintenant taper par exemple sur go..e joint spi avec une dimension vous trouverez plusieurs site vendant le produit avec des prix 10 fois moins cher, provenance EU ou asie. Je ne défends pas qui que ce soit mais les joints commandés sont comme annoncés voila la société qui se cache sous les sites précédemment mis en lien (clic) salutations Message édité le 11/11/2013 |
| Lionel996 | le 11/11/2013 à 23:07 Dixit sedoro94oui tout simplement ici merci beaucoup |
| macgyver60 | le 12/11/2013 à 00:01 Dixit PPA ce propos quelqu'un peut il m'expliquer les prix exorbitants des joints toriques, pour quelques grammes de matière on frôle le prix des matières précieuses .... je dirai la main d'oeuvre pour traiter la commande il y a beaucoup plus de travail a traiter 1000 X 1 piece que 1 x 1000 pieces |
| Cheers | le 12/11/2013 à 07:57 Lien interessant.Je recherche un site proposant des toriques plats sur la circonference. Il s'agit de restaurer des carbus Zenith. |
| Lionel996 | le 12/11/2013 à 08:58 pour ma ppe à essence, un joint nitrile NBR dureté 70, c'est suffisant ?ou faut un joint fluocarbone FPM ? |
| FV911 | le 12/11/2013 à 09:54 Dixit sedoro94oui tout simplement ici Et vu l'adresse |
