| marc-w | le 11/11/2013 à 18:11 Bonjourj ais commencé le changement des roulements de roue arr tout c est bien passé mais le moyeux du coté droit est mort. la demi cage intérieure coté cardan a tourné sur le moyeu et a mangé la portée. il manque 0.25 mm ![]() Uploaded with ImageShack.us pour le reste j ais chauffé le bras et les roulements sont sortis tout seul. idem pour les remettre ![]() Uploaded with ImageShack.us grace au cite j ais trouvé une pièce dans le juras merci marc Message édité le 11/11/2013 Message édité le 11/11/2013 Message édité le 13/11/2013 |
| mateo | le 11/11/2013 à 18:30 Bonsoir J ai ue la même aventure il y a 12 ans l écroue de moyeux insuffisamment serré.+ de300€.Bon courage |
| marc-w | le 11/11/2013 à 18:36 moi il était bien serré tub de 2 m pour le démonter mais ca date surement d avant mon achat. pas de jeux mais bruit c est pour ca que j ais démonté |
| macgyver60 | le 11/11/2013 à 18:42 Je vais peut-etre dire une connerie,mais n'est-il pas possible de le recharger ( soudure+tour)??mais peut etre la soudure apportera des modifications dans la structure du metal et donc risque de casse |
| Rv 930 | le 11/11/2013 à 18:50 Il est possible de recharger un axe mais la roue étant un élément de sécurité important, peut être ne vaut il mieux pas essayer... |
| FV911 | le 11/11/2013 à 19:24 Faut baguer mon brave Mr Tu vas chez le tourneur et lui demande de te monter une bague à chaud |
| marc-w | le 12/11/2013 à 06:47 la piece est un peu fine pour baguer |
| evajean | le 12/11/2013 à 07:32 demande a yves911 dans le jura il en a deux je suis allé les voir ils sont correct. |
| aubelix 14 | le 12/11/2013 à 08:09 Dixit FV911Faut baguer mon brave Mr surtout pas ! tu vas diminuer l'epaisseur d'origine de la tulipe (la piece qui tourne , le moyeu est la piece fixe) d'ou un risque de casse accru ! cette piece est soumise a de tres fortes contraintes en flexion et en torsion ! trouves une occase ...... |
| Pierrot71 | le 12/11/2013 à 08:23 Sauf si l'usure a trop ovalisé, je vois la solution d'entourer le moyeu d'une feuille en acier, type Inox.Ca se coupe facilement aux ciseaux (couture) et en épaisseur 0.10 (fois 2 sur le diamêtre =0.20). Largeur de la feuille= largeur de la partie arrachée-1mm et Longueur de la feuille= circonférence du moyeu. J'ai ce type de feuille inox (fabrication Ugine Gueugnon), si ça peut te dépanner? |
| aubelix 14 | le 12/11/2013 à 08:27 Marc ,tu as merdé ,ton annonce de recherche est dans les ventes ......... |
| Pierrot71 | le 12/11/2013 à 08:32 ??http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/492801061.htm?ca=5_s |
| marc-w | le 12/11/2013 à 10:46 Dixit evajeandemande a yves911 dans le jura il en a deux je suis allé les voir ils sont correct. merci il vient de me contacter le prix est correct je vais finaliser ca avec lui |
| BertoSpid | le 12/11/2013 à 10:56 ouf ! |
| marc-w | le 12/11/2013 à 18:44 coté droit remonté reste plus qu a recevoir la pièce et la payer |
| marc-w | le 27/11/2013 à 19:11 merci a yves911 pour l envoie de la pièce c est remonté reste plus qu a faire un petit essai si le temps le permet |
| FV911 | le 27/11/2013 à 19:25 Bah tu bosses pas très vite |
| marc-w | le 27/11/2013 à 20:53 recu la pièce hier monté aujourdhui c est vrais j aurais pus mieux faire |
| pymarechal | le 27/11/2013 à 23:05 Et l'essai !?!? |
| evajean | le 28/11/2013 à 07:10 ![]() il faut bien resserer l'écrou a fond |
