| micmic | le 11/11/2013 à 20:35 bonjour ,avec un week end triste et pluvieux,,je me suis dit "tiens je vais démonter le système de lève vitre passager qui est paresseux afin de trouver une solution"et bien après avoir démonter,graisser ;huiler conclusion pas d'amélioration alors je vais regarder le moteur éléctrique;apres démontage et essai;pas de souci de dysfonctionnement En conclusion ,un moteur électrique que je n'arrive pas a remonter et surement un problème pas résolu qui aurait un idée pour remonter ce moteur et une solution pour améliorer le système de lève vitre |
| luky luke | le 11/11/2013 à 20:39 peut être un peu de graisse spéciale au niveau du joint de vitre !!!! |
| micmic | le 11/11/2013 à 20:41 çà va beurrer ma vitre,,,pas terrible |
| luky luke | le 11/11/2013 à 20:47 nan le beurre c pour le pain grillé .: |
| micmic | le 11/11/2013 à 20:49 tu as une idée pour remonter le moteur |
| luky luke | |
| jpfdu26 | le 11/11/2013 à 20:52 dégonde-le de la glissière, monte ta vitre à la main et regarde si ce n'est pas le passage de la vitre ( les glissières ) qui ne bloque pas |
| micmic | le 11/11/2013 à 21:22 ok ,merci je vais regarder les postje reviens vers vous pour la suite |
| macgyver60 | le 12/11/2013 à 00:16 Dixit luky lukelà du choix si micmic lis tous ça il va passer une nuit blanche |
| micmic | le 19/11/2013 à 21:10 Bon,,,,pas resolu ce problème!!!!apres avoir tout remonté ,la vitre est toujours aussi paresseuse,,,les posts m'ont bien aidé a demonter le moteurreste a trouver un moteur ou bien changer les montants,,,la vitre a bien du mal a coulisser a la main |
| Le_xav911 | le 19/11/2013 à 21:13 Salut,Pour le coulissement, pas de différence porte ouverte ou fermée ? ptet un reglage de l'encadrement |
| micmic | le 19/11/2013 à 21:42 non je ne pense pas,,,comment peux tu regler cet encadrement |
| Le_xav911 | le 24/11/2013 à 08:35 C'est juste une supposition, car je sais que les encadrement sont toujours en contrainte sur la caisse (pour que les joints jointes ), et que vu que ces encadrement sont rapportés, il y a une tolérance de montage, donc un réglageJe ne l'ai jamais fait, mais j'imagine qu'il faut desserrer un chouia les points de fixation (sans pour autant libérer complètement l'encadrement -> mouvement "gras"), fermer la porte, tester la vitre, rouvrir la porte, resserrer, vérifier que c'est toujours ok, boire une bière, s'autocongratuler, se laver les mains, faire chauffer la voiture, prendre ses papiers et aller rouler Enfin c'est le plan en gros... si tu préfère commencer par une bière |
| micmic | le 25/11/2013 à 21:24 salut Xavier,,,,j'ai desserré le point de fixation en bas,,je n'ai vu que celui ci,,mais il y en a peut etre d'autres.As tu une idée? En attendant je vais aller boire une bière |
| Le_xav911 | le 25/11/2013 à 21:44 regarde sur le pet, il y a 4 boulons (j'ai pas dit houblon ) à priori... |
