| homer19 | le 04/06/2007 à 17:13 Salut a tousTout est dans le titre,dès que je veux allumer les phares sur la position 2 du commutateur d éclairage impossible de mettre les codes par contre la position 1 marche bien les veilleuses s allument,quelqun a déja eu ce problème Merci de vos réponses |
| fanof911 | le 04/06/2007 à 17:23 HelloAs-tu vérifié tes fusibles ? Fanof |
| homer19 | le 04/06/2007 à 17:30 salut FanofTous les fusibles sont ok |
| fanof911 | le 04/06/2007 à 17:32 Est-ce que tes appels de phare fonctionnent ?Je penche pour un prob de comodo. Fanof |
| homer19 | le 04/06/2007 à 17:35 les appels de phare fonctionnent les clignotants aussi |
| ablicot | le 04/06/2007 à 18:03 coucou Michel, tu la sors la nuit maintenant |
| pita | le 04/06/2007 à 18:20 slt michelcontent de te lire,je vais peut etre dire une conn..rie as tu regarder l etat de tes ampoules a+ pita |
| pollux | le 04/06/2007 à 18:20 Question idiote :feux de croisement ET de route HS ? Si c'est le cas, vérifier qu'il n'y a pas un fil de débranché sur le commutateur d'éclairage. De mémoire le fil d'alimentation des feux de croisement est jaune et celui alimentant le commodo est rouge/blanc |
| homer19 | le 04/06/2007 à 18:28 ampoules ok Pascalou, Pollux les fils sont aussi ok plusj avance dans mes recherches plus je pense au commutateur??? |
| pita | le 04/06/2007 à 18:31 essaye de faire fonctionner ton commutateur plusieur fois de suite ,il y a peut etre un faux contact |
| pollux | le 04/06/2007 à 18:32 pour vérifier c'est simple ... suffit de faire un shunt entre les bornes 30 et 56 ou entre les bornes 30 et 57 du commutateur. |
| homer19 | le 04/06/2007 à 18:37 déja essayé plusieurs fois ,le rheostat d éclairage des compteur fonctionne également |
| homer19 | le 04/06/2007 à 18:41 pollux je vais tenter de faire le shuntMerci pour vos lumières je vous tiens au jus dès que lamanip seras faite |
| doudi | le 04/06/2007 à 18:44 à la louche, je dirais que 99,9% des problème d'allumage des feux proviennent du comodo... à bon entendeur |
| pollux | le 04/06/2007 à 18:46 Les codes sont alimentés en direct par le contacteur du tableau de bord .. le commodo ne met en route que les phares. Si avec le contacteur en position 2, tu n'as pas de jus sur la borne 56 du contacteur c'est qu'il est probablement naze. |
| Dan Targa 89 | le 04/06/2007 à 23:43 Doudi ? J'aurais dit à 911 %, moi ! Problème récurant, et qui revient régulièrement, comme l'indique clairement la fonction "Rechercher" ! |
| pollux | le 05/06/2007 à 09:03 Pas cette fois çi Doudi. En effet le commodo n'agit que sur l'allumage/extinction des feux de route(phares). Or dans le cas de homer19, il n'a pas non plus de feux de croisement (codes). Je pencherais donc plutôt pour un problème au niveau du contacteur et non du commodo.A vérifier donc en priorité l'alimentation de ce contacteur (bornes 30 & 75) et ensuite présence de 12v sur les bornes 56 et 57 avec le contacteur en position 2. Si le problème venait uniquement du commodo, il aurait les feux de croisement mais pas les feux de route. |
| homer19 | le 05/06/2007 à 17:01 salut a tousProlème resolu , c est bien le commutateur qui est HS,le test de pollux lui donne raison,je me suis aperçu egalement qu il y avait un faux contact dès que je tournais a fond le contacteur vers la droite le 12v passé un coup sur 2.Il me reste plus qu a commander un nouveau contacteur Merci a tous |
| pollux | le 05/06/2007 à 17:04 kicétikié the best ?moi vouloir pousser cri de tarzan !!! Danouninet tes 911% .... dans le baba ( |
| fanof911 | le 05/06/2007 à 17:06 HIp hip hip houraaaaaa pour la sage T'as gagné le droit à une tournée de merguez bien grillées Content que tu aies trouvé ton prob homer Fanof |
