| ENZO-911 | le 13/11/2013 à 18:40 Bonsoir,pourriez vous me confirmer que le niveau d'huile s'effectue bien à chaud ? et que le niveau doit être contenu entre le mini et le maxi ? Quelle huile est le plus préconisée pour une conduite urbaine et sortie sportive ? Merci d'avance pour vos réponse. |
| yannou28 | le 13/11/2013 à 18:46 ah chaud ,moteur tournant à temperature! faire le niveau à la jauge manuel(dans le compartiment moteur!) huile 15w4012L environ avec changement du filtre! |
| FV911 | le 13/11/2013 à 18:47 Yo woui c bien cela à chaud et à plat oui entre mini maxi motul 15w50 of course |
| wb61 | le 13/11/2013 à 18:49 Bonsoir , Plutôt 10 litres pour commencer Et faire l'appoint |
| yannou28 | le 13/11/2013 à 18:56 et 2L entre le mini et maxi sur la jauge(ecart) |
| JeanBernard | le 13/11/2013 à 18:57 Bonsoir Enzo,Ouvre ton capot moteur et tu aura réponse aux deux premières questions en lisant les étiquettes collées sur la traverse, si elles y sont encore. Pour la troisième question, une lecture du manuel d'utilisateur t'apportera la réponse, si tu l'as aussi. Sinon il y a le moteur de recherche et la rubrique documentation du site qui est à ta disposition. Message édité le 13/11/2013 |
| JeanBernard | le 13/11/2013 à 18:58 Dixit yannou28et 2L entre le mini et maxi 1,75 litre! |
| yannou28 | le 13/11/2013 à 19:01 peut etre pour 3.2L jb! mais il me semble ecrit 2L sur ma doc origine de mon 3L! |
| castor | le 13/11/2013 à 19:10 1,75 l entre le mini et le maxi sur une 3L2 |
| yannou28 | le 13/11/2013 à 19:13 ah,merci mon castorounet ! je pensais que pareil 2.7L,3L et 3.2L!et 2.7L pareil que 3L ou pas??? |
| JeanBernard | le 13/11/2013 à 19:21 Dixit yannou28peut etre pour 3.2L jb! mais il me semble ecrit 2L sur ma doc origine de mon 3L! Autant pour moi. Sur le manuel d'une SC de 78 c'est 2,5 litres entre les deux traits. |
| JeanBernard | le 13/11/2013 à 19:26 ... Et pareil pour les 2,7L :![]() En fait rien n'a changé depuis 68, c'est 2,5 litres et c'est passé à 1,75 litre avec la 3.2l. |
| Pierrot71 | le 13/11/2013 à 19:26 A chaque vidange, je n'ai jamais pu mettre plus de 10L. d'huile!Le reste est bien sûr dans les tuyaux et autres radiateurs... |
| ENZO-911 | le 13/11/2013 à 19:32 un grand merci à tous, 911.org est vraiment génial pour la réactivité de tous et la qualité des infos |
| Satanas | le 13/11/2013 à 19:38 Ouai, mais là, c'était facile comme question.... |
| macgyver60 | le 13/11/2013 à 20:10 Dixit Pierrot71A chaque vidange, je n'ai jamais pu mettre plus de 10L. d'huile! il faut bien essorer avant de refaire le plein tu la tord un coup a droite et un coup a gauche( c'est ma grand mère qui m'a montrer) et la tu pourra en mettre plus |
| mk11976 | le 16/11/2013 à 00:32 Bonsoir,La lecture du niveau se fait moteur tournant et a chaud d'accord sur ce point, mais l'appoint lui se fait il aussi moteur tournant? |
| tabougris | le 16/11/2013 à 08:31 voui |
| mk11976 | le 16/11/2013 à 09:59 Merci |
