| marcocha | le 15/11/2013 à 18:16 salut a tousil parait que c'est difficile d'enlever et de remettre la lunette arrière sur une TARGA. Même pas peur car je ne suis pas tout seul (vous êtes la hein ??). j'ai une petite soufflette ou deux trois (stop) d'avance un grand merci. |
| Dadou RunRun | le 15/11/2013 à 20:58 salut.je l ai fait cet été avec mon papa. la vitre de targa est réputée être la plus difficile à remettre. et cette légende est vraie. mais débutant comme je suis, nous y sommes tout de même arrivé. je te prépare un tuto avec photo et tout d ici une semaine. pour info et dans l ordre. retirer joint linéaire de l arceau retirer arceau (4 boulons aux extrémités et plein de vis à tôle sous le joint d arceau côté toit. faire glisser une lame entre joint et carrosserie pour décoller le joint côté extérieur retirer habillage latéraux et plage arrière de l intérieur de la voiture faire glisser lame entre joint et carrosserie et soit coup de cutet dans joint soit faire levier délicatement entre vitre et carrosserie au niveau des angles de la vitre puis tout le tour de l arceau. il faut être délicat sinon tu risque de casser ta vitre. il faut en secours quelques uns derrière la vitre au cad ou elle parte d un coup. bref de la patience et un peu de place. suite dans le tuto au plaisir |
| marcocha | le 16/11/2013 à 15:46 un grand merci pour ta réponse.j'attend le tuto |
| mage | le 16/11/2013 à 19:22 Hello,Je confirme pour l'enlever ça va mais pour le remettre ... Une horreur, l'idéal étant de mettre de la graisse au niveau du joint pour remettre le jonc et prendre de la patience ... Bon courage ! Hésite pas si tu as des questions |
| jfl | le 16/11/2013 à 21:09 (clic) |
| ste911 | le 16/11/2013 à 21:23 site merveilleux, lecteur journalier sur la passion qui nous animes, acteur passif, j'ai resolu grace a vous tous, l'ensemble de mes problemes et voir cette solidaritee, bravo encore merci et bonne soiree stef |
| tabougris | le 16/11/2013 à 22:57 Hate de voir le tuto!!merci Dadou ps: sympa la video jfl, merci |
| marcocha | le 19/12/2013 à 22:59 heu j attend le tuto de dadou runrun |
