| fred 3.2 | le 16/11/2013 à 09:49 Bonjour à tousDepuis quelques jour mon aiguille de la jauge fait de yoyo avec des montées et descentes rapide. Par ou commencer les vérifs. Merci d'avance |
| doudi | le 16/11/2013 à 09:57 jauge ou pression d'huile ? |
| uboat | le 16/11/2013 à 09:58 essence doudi , essence |
| FV911 | le 16/11/2013 à 09:58 Yo, faut que tu regardes coté du réservoir, sortir la jauge, ou p'être tout simplement un fil de barré sur le réservoir, il y a un petit chapeau en tôle qui protège la connectique |
| fred 3.2 | le 16/11/2013 à 09:59 OK nickel, je vais regarder ça |
| doudi | le 16/11/2013 à 10:00 oui Marsouille, j'avais lu, mais souvent, ce symptome correspond à celui de la pression d'huile, j'ai préféré avoir confirmation Dans tous les cas, à mon avis, c'est un problème électrique, faut commencer par vérifier le faisceau... |
| uboat | le 16/11/2013 à 10:02 il se peut aussi qu'une cosse ait bougé derrière le compteur , je veux dire qu'elle soit mal mise et fasse quelque fois faux contact , mais je suis plus de l'avis de francis francis c'est celui qui me chie dessus parce que j'ai une bouilloire |
| uboat | le 16/11/2013 à 10:03 Dixit doudioui Marsouille, j'avais lu, mais souvent, ce symptome correspond à celui de la pression d'huile, j'ai préféré avoir confirmation autant pour moi , je ne savais pas que les deux pouvaient etre liés moi c'est pas marsouille c'est uboat |
| fred 3.2 | le 16/11/2013 à 10:06 Les deux peuvent être lies ????? |
| doudi | le 16/11/2013 à 10:07 non, je ne crois pas que les deux puissent être liés (enfin, sauf s'il on parle de uboat et marsouille )Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est un bête problème de contact électrique |
| BertoSpid | le 16/11/2013 à 10:08 Dixit uboatmoi c'est pas marsouille c'est uboat |
| uboat | le 16/11/2013 à 10:20 okay , j'ai donc deux fois rien compris , tu pensais que l'auteur du post pouvait éventuellement avoir un soucis avec sa pression d'huile et avec écrit jauge a essence ch'uis long a la comprenette ce matin |
| proporsche | le 16/11/2013 à 11:42 fred3.2:SalutJoint defectueux au niveau du reservoir de carburant unite d`envoi . Il rend l`appareil a la terre. |
| yw45 | le 16/11/2013 à 12:04 Dixit FV911Yo, faut que tu regardes coté du réservoir, sortir la jauge, ou p'être tout simplement un fil de barré sur le réservoir, il y a un petit chapeau en tôle qui protège la connectique +1 C'est du côté de la jauge que ça se passe ... Fais une recherche sur le forum, tu trouveras des post qui évoquent ce problème ... |
| yannou28 | le 16/11/2013 à 12:07 Dixit uboatokay , j'ai donc deux fois rien compris , tu pensais que l'auteur du post pouvait éventuellement avoir un soucis avec sa pression d'huile et avec écrit jauge a essence Pourquoi! ce matin |
| FV911 | le 16/11/2013 à 13:00 Dixit uboatil se peut aussi qu'une cosse ait bougé derrière le compteur , je veux dire qu'elle soit mal mise et fasse quelque fois faux contact , mais je suis plus de l'avis de francis Mais non je t'aime aussi |
| fred 3.2 | le 13/12/2013 à 15:14 BonjourBon, après démontage et pèche au fond du réservoir de l'embout en plastique il s’avère que le PB viens de la jauge le fil le plus fin est cassé. Quelque sait il ou trouver un schéma ou une phot de la pompe pour voir comment c'est monté SVP. |
| pasteur | le 13/12/2013 à 20:38 BonjourJ'ai eu le problème sur ma jauge je pense que la meilleur solution est de monter une neuve ou occasion très difficile à réparer c'est du fil résistance qui commande l'aiguille j'ai essayé de bidouille tu n'as jamais un bon résultat et surtout un manque de justesse très ennuyeux risque de tomber en rade de serait dommage |
| fred 3.2 | le 13/12/2013 à 20:39 C'est ce que je pensais, j'en ai pris une neuve et remise celle HS au cas ou |
| BertoSpid | le 16/12/2013 à 12:10 as tu une photo de la jauge avec son fil ? |
