| essai-transf | le 16/11/2013 à 16:19 Bonjour,Je suis intervenu sur ma voiture pour la remettre en configuration SC. Depuis ces travaux, mon voyant de frein à main reste allumé alors que le frein est baissé. Le niveau de liquide de freins est bon. Avez vous une idée? A vous lire les collègues, J-Louis. Message édité le 24/11/2013 |
| wb61 | le 16/11/2013 à 16:33 Salut Et même en débranchant la batterie quelques minutes ? Le fait de couper le 12 volts peut éliminer ce défaut |
| essai-transf | le 16/11/2013 à 17:04 Je vais essayer de débrancher la batterie dès que possible merci. |
| yannou28 | le 16/11/2013 à 17:18 peut etre aussi les garnitures ar usées ! |
| BertoSpid | le 16/11/2013 à 17:38 fil (proche du levier, ou du connecteur derrière le levier) en contact avec une masse ? |
| jfl | le 16/11/2013 à 21:12 Contacteur sur le maitre cylindre |
| proporsche | le 16/11/2013 à 21:21 Salut:Supprimer l`horloge et atteindre pour la connector.Un plug pour un couple de seconds...et rebranchez.. |
| macgyver60 | le 16/11/2013 à 23:02 Je pense que proporche veux dire:déposer l'horloge pour atiendre un connecteur double a débrancher quelques seconde et rebrancher google tradution a du mal |
| essai-transf | le 24/11/2013 à 20:12 Bonsoir,Merci à tout le monde et surtout à wb 61 et proporsche. J'ai débranché, puis rebranché la batterie et bingo. Le voyant ne reste plus allumé et fonctionne normalement. |
| wb61 | le 24/11/2013 à 20:25 Champagne |
| proporsche | le 24/11/2013 à 20:54 |
