| Gagarine | le 17/11/2013 à 22:57 Bonsoir à tous,Je souhaite acquérir des Fuchs en 16 pour ma 3.2 de 88. Pourriez vous me dire s'il est aisé de reconnaître une vraie Fuchs d'une copie ? D'avance merci pour vos contributions |
| Olivier76 | le 17/11/2013 à 23:04 A l'intérieur de la jante, tu as la tête de renard qui est la signature du fabricant ... Certains doivent avoir des photosVoir ICI Message édité le 17/11/2013 |
| denis914 | le 17/11/2013 à 23:06 De loup ou de renard ! Il y a aussi les références Porsche ainsi que les dimensions et l'ET !Et puis le prix est différent !! PS: Il était écrit tête de loup ds le message précédent.. Message édité le 17/11/2013 |
| proporsche | le 17/11/2013 à 23:26 salut French=renard-(fox) German=fuchs |
| Gagarine | le 17/11/2013 à 23:27 Ah merci pour les infos. Tête de renard à vérifier donc. C'est un renard à coup sur, Fuchs signifie renard en allemand. Mais que signifie l'ET ? |
| proporsche | le 17/11/2013 à 23:40 ET=OFFSET...est ET |
| RR3.9 | |
| denis914 | le 17/11/2013 à 23:55 Dixit GagarineAh merci pour les infos. Tête de renard à vérifier donc. C'est un renard à coup sur, Fuchs signifie renard en allemand. Mais que signifie l'ET ? C'est en fait ce qui détermine le déport de ta jante ! Paradoxalement plus l'ET est grand et moins important est le déport extérieur ! |
| Gagarine | le 18/11/2013 à 00:00 OK, merci mille fois pour vos explications. Je vais essayer de ne pas me faire refiler des copies... |
| manray1 | le 18/11/2013 à 07:34 à partir du 7" il y a une gorge entre l'étoile le bord de la jante.Les copies ne l'ont pas. |
| grand | le 18/11/2013 à 08:26 Bonjour le renfort de vave est que sur les vrais fuchs ?a l arriere ??? |
| aubelix 14 | le 18/11/2013 à 08:42 non !c'est juste une pate (moche) collée au double face on la trouve aussi sur les copies et les cookies cutter ...........pour moi la meilleure solution ,c'est les valves schrader boulonnées ,a vie ! |
| FV911 | le 18/11/2013 à 08:58 Cépafo |
| grand | le 18/11/2013 à 09:12 ok merci |
| manray1 | le 18/11/2013 à 09:15 Dixit grandBonjour le renfort de vave est que sur les vrais fuchs ?a l arriere ??? A partir de la 7" uniquement. |
| David 930 | le 18/11/2013 à 09:19 Dixit GagarineOK, merci mille fois pour vos explications. Je vais essayer de ne pas me faire refiler des copies... Sauf à vouloir du matching pignole, ou trouver 4 vraies Fuchs en parfait état à vil prix, tu as tout intérêt à te tourner vers les copies. Le prix des copies, quoi qu’élevé pour de bêtes jantes alu de 16', reste plus cohérent que les vraies fuchs d'occase vendues à prix d'or. Plusieurs pro des ventes de pièces bien connus proposent des copies de bel qualité valant bien celles d'origine pour 1000€ le jeu de 4, en 15 ou en 16, avec plusieurs largeurs. |
| manray1 | le 18/11/2013 à 10:25 Tout dépend de ton état d'esprit et de ton porte monnaie. |
| Gagarine | le 18/11/2013 à 11:12 Pourquoi pas, je fais pas de fixette entre vraies ou copies si l'assurance d'une qualité équivalente est là... Le problème est que je n'ai pas de retour sur les copies. Si certains ont des infos vécues merci d'avance. |
| laurentsc80 | le 18/11/2013 à 11:19 Dixit aubelix 14non !c'est juste une pate (moche) collée au double face on la trouve aussi sur les copies et les cookies cutter ........... ou alors les valves courtes type cyclo (clic) |
| Latrinquette | le 18/11/2013 à 11:39 Dixit GagarinePourquoi pas, je fais pas de fixette entre vraies ou copies si l'assurance d'une qualité équivalente est là... Le problème est que je n'ai pas de retour sur les copies. Si certains ont des infos vécues merci d'avance. attention aux casses sur copies italiennes, je crois que tu veux faire un peu de piste : "y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes...." |
