Trop riche
le 21/11/2013 à 20:15
bonsoir
j'ai passé le controle technique pour ma SC, elle a été recalée car "trop riche" en co2.
Savez vous comment faire pour baisser le taux ? elle est de 1979
le 21/11/2013 à 20:17
Bonjour
Reglage richesse dans tout garage qui se respecte, 30 minutes max
le 21/11/2013 à 20:19
Fais comme moi invite le responsable du centre à boire un verre de temps en temps , après tu verras il sera beaucoup moins regardant sur ta voiture .
le 21/11/2013 à 20:20
par la même occasion, mon frein de stationnement est insuffisant, recalé aussi
le 21/11/2013 à 20:25
Dans ce cas sert lui de l'alcool fort minimum 25° il faudra au moins ça ..
le 21/11/2013 à 21:01
Bonsoir
Dans la file, juste avant le contrôle, fait monter en tours le moteur a plusieurs reprise, valable pour toutes les voitures.
le 21/11/2013 à 21:09
Le CO était à combien ?
Comme le dit Youyou, bien faire chauffer et marcher la voiture avant.
Fab
le 21/11/2013 à 21:30
salut comme dld ,,,,fais en toi un pote çà aide
le 21/11/2013 à 22:30
Change de centre
le 21/11/2013 à 22:38
Ou de voiture.
le 22/11/2013 à 06:06
Regle ou fais regler ton co, c est encore plus simple que d essayer de corrompre le controleur
le 22/11/2013 à 06:08
pour un véhicule de plus de 30 ans les normes anti pollution ne sont pas les mêmes.
A vérifier avec ton contrôleur.
le 22/11/2013 à 08:25
premiere chose a voir :bougies (pour la couleur) et surtout le filtre a air deuxieme point reglage co/co2 sur un analyseur de gaz . pour le frein a main un simple reglage peut suffir ,tu as beaucoup de course au levier ou non ?
le 22/11/2013 à 08:45
Peut-être aussi que ton auto a besoin d'une bonne révision, car là ne sont révélés que les défauts "recalés"... Qu'en est il du reste, culbus, filtre à essence, roulements, liquide de frein?
J'dis ça, j'dis rien mais tu as un capital entre les mains, soigné le
Philippe Cabaille
le 22/11/2013 à 08:54
et ta grosse fuite d'huile moteur par la meme occasion .....................
le 22/11/2013 à 09:06
filtre à essence, roulements, système de freinage révisés récemment. plus de fuite d'huile qui a eu lieu après vidange + rajout niveau trop plein
le 22/11/2013 à 09:16
"système de freinage révisé récemment", et c'est recalé?
PC
le 22/11/2013 à 09:26
c'est le frein à main qui est recalé
le 22/11/2013 à 09:42
Bah justement , le frein à main est passé à coté
La valeur du CO recalée ?
le 22/11/2013 à 19:04
Comme les copains, quelle valeur CO ?
