Tendeurs de chaine Hydraulique, obliger ou pas?
le 22/11/2013 à 14:10
Je possède 2 Porsche, une 930 turbo 3.0 L de 75 et une carrera 2.7 de 74 (injection méca)
Mon ami Porschiste me recommande de monter sur mes 2 voitures des tendeurs hydraulique, pour éviter de casser mes chaines de distribution.
Est-il essentiel pour moi de monter des tendeurs de chaines hydraulique par peur de casser mes chaines?
Ou bien je peux m'en passer et rouler les yeux fermés?
J'attends vos réponses :)
le 22/11/2013 à 14:50
Tu n'es pas obligé de monter des tendeurs hydro. Si tes tendeurs mécaniques sont révisés de temps en temps il n'y a aucun souci.
Il me semble même qu'en compétition se sont des tendeurs mécaniques qui sont utilisés sur nos moulins
le 22/11/2013 à 16:38
Pas mieux, les tendeurs hydro, ça grippe aussi bien que les tendeurs méca.
le 22/11/2013 à 17:28
Bonjour
On a parlé de ces fameux tendeurs récemment là : (clic)
Dixit pukawaraIl me semble même qu'en compétition se sont des tendeurs mécaniques qui sont utilisés sur nos moulins
C'est un peu plus compliqué que çà : en compét', ils utilisent des tendeurs fixes, et réglables manuellement.
Message édité le 22/11/2013
le 22/11/2013 à 18:01
moi, je te conseille d'ouvrir les yeux pendant que tu conduis , même avec des tendeurs hydrauliques !!!!! oufoufouf JEF
le 22/11/2013 à 18:10
Bonsoir à tous , Je profite de ton sujet pour poser une question , quel sont les symptômes d'un tendeur qui commence à être fatigué sans démontage ..
le 22/11/2013 à 18:16
ah que coucou !! si tes tendeurs sont fatigués ,tes chaines de distri peuvent battre et toucher les carters , donc bruits anormaux et risque de déréglages de la distribution, avec les gros ennuis qui vont avec..........PAPYVION
le 22/11/2013 à 18:20
Ok Papyvion , au ralenti ça doit s'entendre donc pour le moment ça va , il faut contrôler tout les combien de km environ ?
le 22/11/2013 à 20:02
Merci a tous
Mais sure fofo ils disent que c est mieux de garder l origine reconditionné que de mettre de l hydraulique made in china.
D autres disent ont fais pas du neuf avec de l ancien....
Simplement d autres disent d etre passés a l hydraulique car l origine a cassé
Et d autres regrettent d etre passé a l hydraulique car sa a cassé tandis qu avec les mecaniques c etait nikel
Donc j ai tous ces avis, mais sa ne m avance a rien.... Je suis tjrs perdu
le 22/11/2013 à 21:18
Dixit GENDSBonjour
Salut Olivier , il doit parler en VHC pour les tendeurs mécaniques .
le 23/11/2013 à 03:32
Que puis-je trancher dans ce cas? A par mon doigt en faisant la cuisine tt a l hr :)
le 23/11/2013 à 06:41
Bonjour
Effectivement Jean-Claude en VHC je crois de toute manière que les hydros ne sont pas autorisés.
Mon avis pour 930 Rider : Si actuellement tu n'as pas de souci ni de bruits de chaine de distribution, reste comme çà !
le 23/11/2013 à 09:28
Oui si ça marche touche a rien.
Tu penseras a mettre des hydro ou rester en mécanique quand il faudra ouvrir.
le 23/11/2013 à 13:42
Merci a vous pour vos precieuses reponses
Neanmoins j entend un leger bruit de chaine au ralenti
Mais c est a peine perceptible au ralenti
Es grave dois je operer docteur?
le 23/11/2013 à 15:06
si bruit tu vas chez un pro reconnu il te diras que faire car comme ca impossible de répondre
le 23/11/2013 à 18:52
les meca vont tres bien. Si tu les demontes, mets l entretoise vendue chez pelik qui empeche de casser le moteur en cas de rupture interne du tendeur. Pour ma part je l ai faite sur un tour c 'est pas compliqué a usiner.
le 23/11/2013 à 18:53
interessant ca ! exellente info ,tu as un lien ou un plan de la piece ?
le 23/11/2013 à 18:57
Non je n ai pas de plan, je les ai faites au cours d une revision à la demande pour l épaisseur
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/smart/more_info.cgi?pn=99-0458-053-M230&catalog_description=&Chain%2520Tensioner%2520Slip%2520Prevention%2520Collars%252C%2520set%2520of%2520%2532
http://www.pelicanparts.com/catalog/shopcart/911M/POR_911M_ENGcam_pg5.htm
Message édité le 23/11/2013
le 23/11/2013 à 19:04
ok ,et chez pelik ,c'est ou ?
le 23/11/2013 à 19:12
Aux USA
Tu peux commander il n y a pas de problème avec eux
Tu as l adresse ci dessus
