| PIT911 | le 23/11/2013 à 10:03 Bonjour,Depuis qu.il pleut (régulièrement en ce moment), j ai des ratés moteur. Le moteur effectue des micro -coupures lorsque je roule à vitesse constante. Jusqu'à hier au ralenti, la voiture a calé et il y a eu une odeur un peu bizarre Je ne suis pas très précis mais quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de souci ? Merci à vous. Pit911 |
| castor | le 23/11/2013 à 10:08 peut-être de l'humidité sur ton faisceau, tête de delco. Essaie de pulvériser du wd40 et voit si le problème persiste |
| Rv 930 | le 23/11/2013 à 10:34 Est ce uniquement quand le moteur est chaud?As tu changé ta bobine récemment ? |
| le Hardi | le 23/11/2013 à 10:36 passe nous plus d'info. Elle a redémarré ce matin ? |
| sedoro94 | le 23/11/2013 à 10:42 bonjourexcepté l'odeur j'ai eu ces symptômes de ratées puis d'arrêt et redémarrage bilan DME inconstant son changement à tout remis en ordre bon courage |
| PIT911 | le 23/11/2013 à 10:52 Aucun souci.Démarrage parfait ce matin !!! Relais DME changé récemment |
| youyou | le 23/11/2013 à 10:54 |
| le Hardi | le 23/11/2013 à 11:10 pas pour autant qu'il est tiré d'affaire. On est dans l'erratique. Observe et essaye de réunir les conditions quand ça arrive. |
| ced911 | le 23/11/2013 à 11:23 Et toujours le test du noir pour voir (dans l'obscurité) avec d'éventuelles étincelles si le faisceau est poreux. |
| 911.sctarga | le 23/11/2013 à 11:42 bonjour peut etre liaison tete de delco/bobine d'allumage ? j'ai un ami a qui cela est arrive mauvaise connexion . |
| PIT911 | le 04/12/2013 à 14:12 A tous,cela peut-il venir d'une cosse de batterie mal serrée (c'était le cas ?) Pit 911 |
| fanof911 | le 04/12/2013 à 14:18 Oui |
| Plumplum911 | le 04/12/2013 à 21:35 Dixit PIT911A tous, Voui M'ssieur, ça peut être un cause. |
