"joint leche- vitre"
le 23/11/2013 à 15:02
Bonjour
Quelqu'un pourait me donner la reference exacte chez la buse, des joints leche-vitre(g et d) pour sc targa de 1981?
Merci
Message édité le 23/11/2013
le 23/11/2013 à 15:46
Bien le bonjour
J'ai une question en rapport. Est ce que vous avez un jour entre la fin du lèche vitre et le montant de la porte ? J'ai bien 2.5 cm sur la mienne. Est ce que c'est le joint qui s'est rétracté avec le temps ?
le 23/11/2013 à 15:50
Oui, c'est cela même
le 23/11/2013 à 15:52
Perso, je prends chez Porsche. Attention, parfois les attaches en métal bordées de mousse peuvent casser.
le 23/11/2013 à 15:54
Dixit 911du94Oui, c'est cela même
Il s'est retracté ?
Tu n'as pas trouvé ton bonheur la dessus : (clic) ??
le 23/11/2013 à 16:21
oui, il s'est rétracté.
justement je n'arrive pas à détérminer la référence exacte.C'est le pourquoi de ma question.
le 23/11/2013 à 16:52
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1981-3-0sc-targa-boite-manuelle-5-vitesses/M167/joints-et-caoutchouc-de-carrosserie/joint-de-porte/B1602/joint-leche-vitre-joint-brosse-a-clips-joint-en-u-verrouillage-de-porte/I1909/joint-leche-vitre/Z50937/P16532
Moi je pense à celui là.
le 23/11/2013 à 18:22
je croix aussi.
photos de ta piece c est plus sur.
le 23/11/2013 à 22:11
Je rebondis car j'ai acheté chez la buse des joints lèche vitre pour ma 3.2. Même constat, manque au moins 2 cm. Pas normal, les joints origine porsche sont raccords. Du coup, j'ai pris chez poil, pas plus cher, et c'est correct. Je donne mes joints la buse si ça intéresse quelqu un. ..
le 23/11/2013 à 23:25
Bonsoir,
Celui-là ?
[img][/img]
ou celui-là ?
[img][/img]
le 24/11/2013 à 00:25
Le 2eme, mon magasinier en CP ne l'a pas trouvé. Ou plutôt il fallait acheter la baguette avec pour 80€ de mémoire.
le 24/11/2013 à 00:49
Me concernant j'ai racheté tous les joints de portière chez rose, et au final j'ai retiré les joints brosses dont les attaches ont rayé mes vitres assez profondément, et les joints lèches vitre je les changerai prochainement, ils ont beau être en contact avec la vitre, l'eau passe quand même..
Je verrai si c'est mieux avec les originaux..
le 24/11/2013 à 01:02
Dixit ced911Le 2eme, mon magasinier en CP ne l'a pas trouvé. Ou plutôt il fallait acheter la baguette avec pour 80€ de mémoire.
En coupe, il a cette forme ?
[img][/img]
le 24/11/2013 à 01:12
Exactement
le 24/11/2013 à 08:11
Ok je prend note de vos remarques et j'irai les acheter chez poil.Merci à tous et bon dimanche.Stéphane.
le 24/11/2013 à 08:47
Perso j ai tout pris chez RP, joint brosse, leche vitre et c est tout bon.
le 24/11/2013 à 10:16
Tu verras, le joint lèche-vitre va te paraitre trop long. Il faut le tasser, il est très élastique. Tout l'inverse de ce qu'il devient avec le temps.
le 24/11/2013 à 10:18
Pour une 3.2 de 1987, la référence de la pièce figurant en coupe ci-dessus : 901 531 933 20 - baguette d'étanchéité - 5,55 € HT (18/04/2013)en CP.
Bon dimanche
Lors du remplacement , attention aux surprises qui nécessitent quelques travaux .....
[img][/img]
le 24/11/2013 à 10:27
Eh ben tu es bon pour aller bosserr en CP (ou le tien est meilleur que le mien)
Tu penses à quel type de travaux?
Normalement il est collé et il faut nettoyer aussi les restes de pate utilisée pour l'étanchéité. What else?
le 24/11/2013 à 11:18
En CP, il n'y pas de place pour les Youngtimers ......
Remplacement baguette d'étanchéité :
- déclipser la grande baguette qui fait la longueur extérieure de la porte (cf photo du dessus)
- retirer gros morceaux de l'ancien joint qui a séché au fil des ans
- aspirer
- nettoyer avec du white-spirit
- nettoyer la gorge de la grande baguette (avec clips) qui vient se positionner sur la petite baguette car il reste toujours du joint séché
- mastiquer l'orifice où vient se positionner la petite baguette
[img][/img]
- mettre un peu de mastic dans la gorge de la grande baguette
- prépositionner la petite baguette sur la grande baguette
- positionner le tout sur la porte
Normalement je n'ai rien oublié
Il est préférable de remplacer le lèche vitre + petit baguette en même temps. Les clips n'aiment pas trop
Bon travail .....
PS : Les pièces ont été achetées en CP
Message édité le 24/11/2013
