vibration av 911 3.2 1984
le 24/11/2013 à 11:42
bonjour a tous
voila ce qui m'arrive depuis quelques temps quand je roule environ 50 a 60km j'ai une vibration importante qui apparait sur la roue av droite avec résonnance dans le volant.par contre dés que j'appuis sur le frein cette vibration disparait pour quelques instant.je me suis appercu aussi que la jante etait légérement chaude.d'aprés vous cela vient il du roulement ou de l'étrier de frein qui gripperait?
merci pour vos réponses.
le 24/11/2013 à 11:44
as tu démonté la roue pour voir ??
le 24/11/2013 à 11:45
non pas encore.
le 24/11/2013 à 11:46
a priori ,je penserais plus a un roulement de roue mal réglé (jeu qui disparait quant les plaquettes viennent serrer le disque)
ET BIEN faut le faire !!! et des 2 cotés pour voir !!
le 24/11/2013 à 11:48
tu mets la roue en l'air avec un cric , puis tu la secoues , une main à midi, l'autre à 6 heures : si tu sens un jeu : comme Aubélix, roulement de roue à resserer : voir les dossiers techniques
le 24/11/2013 à 11:50
j'ai deja essayer de bouger al roue et apparemnt pas de jeu.
le 24/11/2013 à 11:52
alors, pistons grippés... ?
as tu posé ta main sur l'étrier apres une balade avec freinages ?
le 24/11/2013 à 11:54
moi auussi je pense a l'etrier car hier je me suis appercu que la jante etait chaude.
le 24/11/2013 à 11:55
et la roue est dure a la rotation ou pas ? une fois levée ,evidement .....
le 24/11/2013 à 11:57
pour les roulements vise mon blog
le 24/11/2013 à 12:02
merci a vous je vais regarder ca dans la semaine.
Message édité le 24/11/2013
le 24/11/2013 à 12:06
alors reverifies le jeu des roulements APRES avoir repoussé les plaquettes ......ca va en meme temps te permettre de voir si un etrier est dur a repousser (et donc grippé)
le 24/11/2013 à 12:13
repoussé les pistons ......ca va en meme temps te
permettre de voir si un etrier est grippé.
Après avoir enlevé les plaquettes !!!
je te corriges aubé
le 24/11/2013 à 12:14
vava89: Salut..Il pourrait etre que le solde de votre roue est mauvais .Vouz avez probalement perdu la piece d`equilibre sue la roue.Aller au magasin de pneus et de les laisser a equilibrer les roues avant.Cette agitation se produit generalement a 60 km.
le 24/11/2013 à 12:35
Dixit luky lukealors reverifies le jeu des roulements APRES avoir
je te corriges aubé
bin ,oui mais je repousse toujours les pistons en prenant appui sur les plaquettes (pas de risques d'abimer les pistons et pourquoi veux tu deposer les plaquettes ? ca sert a rien dans ce cas precis .........il suffit de les ecarter !
