| Gero | le 24/11/2013 à 15:23 Bonjour bonjour,Profitant de la mise sur chandelles de mon crapaud, je me suis penché sur l'arrière pour comprendre d'où venait le suitement moteur: après examen avec mon Popa, expert moteur, la fuite d'huile vient du joint de vilebrequin, l'huile étant ensuite renvoyé vers le haut par les poulies et courroies, puis aspirée par la soufflante de l'alternateur....bref, c'est tout gras.... Après recherche, je suis exactement dans le cas de ce Monsieur (clic). Dans l'excellent bouquin 101 projects for your 911, c'est le projet 21 "Fixing Common Oil leaks" (clic) Une belle photo (clic) Il faut donc changer le gros joint de devant (99911329041 sur PET 3.2 1986, pièce N°27 de la page 20), et je ne vais pas toucher au joint torique O-ring qui est derrière (pièce n° 26), car cela suppose.... de sortir et ouvrir le moteur... Ma question,s'il vous le voulez bien, est de savoir si je peux changer le joint à lèvre du vilebrequin (côté poulies), sans avoir pour autant à sortir le moteur ? => Est-ce que si je soutiens le moteur avec un cric et que j'enlève les vis de la traverse moteur, et que je démonte le silencieux, j'aurai assez de place pour reculer et sortir les poulies afin d'accéder au joint ? Voila voila....suis occupé pour l'hiver quoi Merci encore une fois de vos graisseux retours d'expérience ! Gero |
| proporsche | le 24/11/2013 à 16:08 salut:C`est la facon de le faire |
| Gero | le 24/11/2013 à 16:20 c'est parti alors |
| dollegi | le 24/11/2013 à 17:21 Quel que soi le choix que vous ferez , dépose ou non , il faudra bien examiner l'arbre . Si vous détectez une légère usure de l'arbre à l'endroit de la portée , il faudra décaler axialement le nouveau joint de qques dixièmes . Sinon refuite . |
| JeanBernard | |
| Gero | le 25/11/2013 à 07:15 Merci pour ce précieux lien, je n'étais pas tombé dessus ! |
| J&B | le 25/11/2013 à 08:11 Dixit JeanBernardUne méthode "à la française": (clic) C'est quoi ce site? C'est une copie conforme de type911! Et il y a en partie les mêmes membres... C'est du vol ! |
| proporsche | le 25/11/2013 à 08:13 Le site est pour d`autres langues memes moderateurs Message édité le 25/11/2013 |
| cdrik915 | le 25/11/2013 à 10:19 Nan , vous vous trompez Proporsche et J&B.Pas le meme site , pas les memes modos. |
| manray1 | le 25/11/2013 à 10:26 oui, mais quasiment les mêmes intervenants. |
| proporsche | le 25/11/2013 à 10:36 cdrik915:vous savez tout |
| cdrik915 | le 25/11/2013 à 10:55 Pas tout , mais sur ce sujet oui. |
| BertoSpid | le 25/11/2013 à 12:41 (vielle histoire, évolution Darwinienne...) |
| J&B | le 25/11/2013 à 13:04 J'ai cru comprendre qu'il s'agit effectivement d'un schisme en 2009 entre doudi et pollux? Mais je n'ai pas trouvé la raison. |
| luky luke | le 25/11/2013 à 13:15 Dixit cdrik915 Va y balAnce la sauce |
| cdrik915 | le 25/11/2013 à 14:13 Je ne vois pas pourquoi revnir sur un sujet qui ne me concerne pas.Et quand bien meme. M'en tape. |
